Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] klimatyzacja
[R400] klimatyzacja
aga_arturM
Wysłany: Pon Lis 29, 2010 17:16   [R400] klimatyzacja
Typ: Di Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1998
Witam mam pytanie czy mogę używać klimatyzacji w zimę podczas mrozu i czy jak ustawię pokrętło od temperatury na gorące podczas działania klimy to nic się nie stanie?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Lis 29, 2010 21:29, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Lis 29, 2010 17:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Chris83
Wysłany: Pon Lis 29, 2010 21:08
W ten sposób szybciej usuwa się parę z szyb :ok:
Pozdrawiam!
gregor13
Wysłany: Wto Lis 30, 2010 08:38
Chris83 napisał/a:
Hmmm, a według instrukcji obsługi klima w temperaturach bliskich zeru nie działa :roll:
Chris83
Wysłany: Wto Lis 30, 2010 13:22
gregor13,
Muszę to dziś sprawdzić :!: .
Jeśli czujnik znajduje się w komorze silnika to po ogrzaniu klima powinna ruszyć.
Pozdrawiam!
ruskie
Wysłany: Pią Mar 04, 2011 00:21
to jak to sie ma cieply nawiew i wlaczona klima ... ?? czy latem jak macie w aucie wlaczona klime i robi sie za zimno to wylaczacie klime przyciskiem na chwile czy popostu przekrecacie delikatnie na cieply nawiew razem z wlaczona klima >>??
Wysłany: Pią Mar 04, 2011 06:32
ruskie napisał/a:
Przekręcam na ciepły nawiew na tyle, aby uzyskać żądaną temperaturę we wnętrzu auta. Bez sensu jest włącznie i wyłączanie klimy.
falar
Wysłany: Pią Mar 04, 2011 20:26
tronsek napisał/a:
Jest jak najbardziej z sensem jeżeli chcemy zaoszczędzić trochę paliwa :razz:
Tomek1212
Wysłany: Pią Mar 04, 2011 20:43
Po to właśnie wymyślono klimatyzację automatyczną, aby nie trzeba było ciągle coś regulować.
ruskie
Wysłany: Pią Mar 04, 2011 23:51
właśnie automatyczna klima świetna sprawa ... ale dzięki za odpowiedź :) bo to moje pierwsze autko z klima i zastanawiałem się właśnie czy nic sie nie stanie jak nawiew bedzie cieply i klima
pozdrowionka
Brak nowych postów [R400]klimatyzacja
dawid257 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Mar 01, 2015 20:51
Victor1989
Brak nowych postów [r400] Klimatyzacja
Bialy1990 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Sob Paź 15, 2011 06:12
Bialy1990
Brak nowych postów [R400] Klimatyzacja
Wszystko ok a jednak nie działa
Tomi_114 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Pią Cze 06, 2008 07:16
7Tomi
Brak nowych postów [R400 1.6Si 98r] Klimatyzacja
Kilka pytań wymagających potwierdzenia
Squid Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pon Lis 16, 2009 17:09
Squid
Brak nowych postów [R400 2.0 SDI 99'] Klimatyzacja...
(Czyzby mi sie cos porozkrecalo?)
vers Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sro Lis 04, 2009 20:28
vers
