Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620Si Lpg] ABS
[R620Si Lpg] ABS
Drool
Wysłany: Pią Mar 11, 2011 14:56   [R620Si Lpg] ABS
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
ostatnio mam problemy z absem. Co jakiś czas zapala się kontrolka i abs przestaje działać. Po zgaszeniu silnika i uruchomieniu ponownie wszystko wraca do normy. Problem zawsze pojawia się przy zimnym silniku. Po nagrzaniu samochodu albo znika zupełnie albo występuje naprawdę rzadko. Chciałem jakoś zdiagnozować usterkę i tu pojawia się problem. Otóż mam trochę inny system abs niż w poprzednim Roverku (też 600). Nie jest to system opisany w RAVE tylko ten, który przedstawiony jest w suplemencie instrukcji serwisowej (Honda Accord 1996). W instrukcji napisano, że odczyt błędów dokonuje się poprzez zwarcie styków w kostce serwisowej 5-cio stykowej (nie tej od ecu). Niestety ale nigdzie nie mogę jej znaleźć... Powinna znajdować się obok tej od ecu jednak zamiast niej jest jedynie jakaś dziwna plastikowa wtyczka w kształcie rurki (?).
Może ktoś wie gdzie jej szukać, albo jak inaczej zdiagnozować usterkę?
Drool
[ Dodano: Pią Mar 11, 2011 14:56 ]
Po kilku próbach i sprawdzeniu paru części doszedłem do tego, że to może być wina takiego stycznika w 40 stykowym złączu od modulatora abs. Kiedy przy odpiętym złączu rozwieram ten stycznik kontrolka gaśnie. W gnieździe modulatora jest taki bolec, który chyba ma na celu rozwieranie tego stycznika przy podpięciu złącza. Wygląda na to, że jest to trochę wyrobione i nie do końca rozwiera stycznik. Zamontowałem wszystko tak, aby stycznik był rozwarty i abs działa bez problemu - ładnie załącza się podczas hamowania i kontrolka się nie świeci. Jednak nie do końca jestem przekonany czy to wina tego stycznika ponieważ złącze nie jest narażone na żadne uszkodzenia, częste wypinanie itp. Nie do końca wierzę w to, aby coś tam mogło się samoczynnie wyrobić. Zna ktoś w Łodzi lub Poznaniu jakiegoś speca gdzie można tanio podpiąć się pod komputer i odczytać usterki abs (poza aso)?
Wysłany: Pią Mar 11, 2011 14:56   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
tomason
Wysłany: Pią Mar 11, 2011 18:30
Sam sobie mozesz odczytac bledy absu :)Nie trzeba podpinac pod komputer http://www.honda.cba.pl/samodiagnostyka_abs.html
Drool
Wysłany: Sob Mar 12, 2011 13:52
Witam, komputer nie pokazuje błędów :) . Pierścienie i czujniki są raczej czyste. Rozebrałem wtyczkę od pompy abs, przeczyściłem styki, podgiąłem lekko blaszkę, o której pisałem wyżej i jak na razie problem zniknął. Mam nadzieje, że już nie wróci...:P Dzięki za pomoc.
Joe112
Wysłany: Czw Kwi 10, 2014 11:58
mam pytanko jaki opór powinien być na czujnikach abs. na jednym kole pokazuje mi 1,3 a na drugim ponad 2,8 i gdzie z najdują się wtyczki od czujników tylnich kół??
carlo
Wysłany: Nie Kwi 27, 2014 18:04
Wtyczki ABS z tyłu są na boczkach pod tapicerką bagażnika.
Lewy tylny w okolicy anteny pod tapicerką znajdziesz pomarańczową wtyczkę i podobnie pewnie z prawym jest.
Brak nowych postów [r620si] ABS raz dziala, raz nie
mateooo25 Rover serii 600, Honda Accord 8 Pon Kwi 07, 2014 11:56
Joe112
Brak nowych postów [R620] ABS do R620si
koszta
Marcin620si Rover serii 600, Honda Accord 1 Czw Lis 05, 2009 22:51
NEOSSS
Brak nowych postów [r620si] maglownica
mateooo25 Rover serii 600, Honda Accord 3 Pon Paź 15, 2012 17:12
Chudeck
Brak nowych postów [R620SI] wartość koneserska
Joe112 Rover serii 600, Honda Accord 20 Nie Lis 02, 2014 11:14
zuber84cool
Brak nowych postów [R620si] problem z zamkiem
voodo Rover serii 600, Honda Accord 3 Pią Sie 24, 2012 15:28
blessschild
