Forum Klubu ROVERki.pl :: [r200] slychac pompe paliwa
Lewis
Wysłany: Czw Mar 17, 2011 16:27   [r200] slychac pompe paliwa
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1999
Witam mam pytanie czy u was tez slychac jak pracuje pompa paliwa chyba to pompa dzwiek dochodzi za tylnich lewych drzwi i slychac to na odpalonym silniku tak ma byc czy pompa juz siada?
Wysłany: Czw Mar 17, 2011 16:27   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Mar 17, 2011 17:27
Ja to tylko silniczek słyszę. :wink: A pompę tylko na początku przy odpalaniu. :wink:
staszekPZN
Wysłany: Czw Mar 17, 2011 21:32
umnie to samo słysze po przekreceniu stacyjki na pozycje 2 a pózniej juz nie:)
Rover 214si
Tomi
Wysłany: Pią Mar 18, 2011 00:25   Re: [r200] slychac pompe paliwa
Lewis napisał/a:
Jeśli pompa jest słyszalna podczas pracy silnika, to najprawdopodobniej niedługo się skończy :(
Lewis
Wysłany: Pią Mar 18, 2011 15:48
no tak na pozycji 2 normalne ze slychac pompke tylko u mnie cos brzeczy wlasnie z okolic baku nie jest to bardzo glosne ale jak sie przylozy glowe blisko drzwi to cos slychac taki bzzzzzzzzzzzzzzrrrrrrrrrrrbzzzzzzzzzrrrrrrrrrrrrrrr hehehe
dobra znalazlem ten temat http://forum.roverki.eu/v...na+pompy+paliwa i okazuje sie ze zawsze slychac pompke jak sie przyslucha blizej hehe
Wysłany: Pią Mar 18, 2011 16:43
http://www.youtube.com/watch?v=gq9cPjdiM1c
Tutaj udało mi się uchwycić jak moja pompa pracuje w czasie uruchamiania. Porównaj sobie.
Brak nowych postów [R200 1,4i 97r LPG] Jak sprawdzić pompę paliwa?
I gdzie się znajduje, jak się do niej dostać?
Mayday Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Mar 18, 2009 21:49
Mayday
Brak nowych postów [R214 Si pb+gaz] jaką pompę paliwa kupić? daję LINKI
michal_michal Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Lip 16, 2012 12:23
pistolet
Brak nowych postów [r200] Jak rozebrać pompę hamulcowa ??
dawidek721 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Lut 03, 2013 09:51
kruszan
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R200] Pytanie o pompe wody
silnoreki2000 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Gru 19, 2012 18:18
