Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214 Si pb+gaz] jaką pompę paliwa kupić? daję LINKI
michal_michal
Wysłany: Sob Lip 14, 2012 14:11   [R214 Si pb+gaz] jaką pompę paliwa kupić? daję LINKI
witam,
kolejny raz muszę wymienić pompę, szkoda mi kasy na oryginalne - ok 300zł.
wyszukałem kilka linków, które z tych pomp pasują do 214Si i "nadadzą" się - jeżdżę głównie na gazie.
jak wygląda pompa w tym modelu?
http://www.hurtownie.pl/o...14_414_420.html
http://pompypaliwa.istore...416,420,45.html
http://pompypaliwa.istore...16,418,420.html
http://allegro.pl/nowa-po...html#tabsAnchor
jakieś namiary w Lublinie może ktoś ma, aby kupić na miejscu?
dzięki, pozdrawiam.
Wysłany: Sob Lip 14, 2012 14:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
rovek
Wysłany: Sob Lip 14, 2012 14:19
Zatankuj bak do pełna i pompki nie będą się palić, starczy na długi czas na odpalania, a sama wymiana pompki to nie jest fajna robota bo trzeba bak wyjmować, ogólnie pompka z wymianą będzie cie kosztować jeden bak.
Pasujące to te dwie:
Kto nie ryzykuje jeździ serią :ok:
pistolet
Wysłany: Pon Lip 16, 2012 13:00
Nie powinno być przekaźnika odłączającego pompę paliwa po przełączeniu na gaz? Wtedy nie ulegała by uszkodzeniu pracując na sucho...
http://www.autocentrum.pl...ydatki-paliwowe
ArO
Wysłany: Pon Lip 16, 2012 13:03
@up powinno byc cos takiego
R200 98'' 1.4 Si
pistolet
Wysłany: Pon Lip 16, 2012 13:23
Ja to mam u siebie zamontowane, gaz zakładałem ponad miesiąc temu. Upomniałem się, że chce mieć odcięcie pompy paliwa.
Brak nowych postów [214] Pompa paliwa? Jaką kupić?
dardzik Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Paź 17, 2012 10:56
Brak nowych postów [R 218 SD ]Nigdzie nie mogę kupić linki do sprzęgła ,pomocy.
Dorian102 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Kwi 20, 2009 22:47
azer
Brak nowych postów [R200 1,4i 97r LPG] Jak sprawdzić pompę paliwa?
I gdzie się znajduje, jak się do niej dostać?
Mayday Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Mar 18, 2009 21:49
Mayday
Brak nowych postów [r200] slychac pompe paliwa
Lewis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pią Mar 18, 2011 16:43
Brak nowych postów [R214 97] Czy wymieniać pompę wody?
Gość Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pon Paź 18, 2010 21:32
adam8056
