Forum Klubu ROVERki.pl :: [214Si] początek HGF wymiana uszczelki -czy planować głowicę
Mario_paco
  Wysłany: Sob Mar 19, 2011 22:27   [214Si] początek HGF wymiana uszczelki -czy planować głowicę
Witam ,od pewnego czasu w zbiorniczku wyrównawczym pokazuje mi się olej ,raz więcej raz mniej,czyli początek HGF zamówiłem już u Tomiego wszystkie potrzebne części do zrobienia tego i moje pytanie jest takie czy muszę planować głowicę ? max planowania wynosi 0,2mm czyli bardzo niewiele i obawiam się że jeżeli zplanują mi za dużo to głowica będzie do wymiany,a znajomy mechanik odradza mi planowanie głowicy skoro autko jeździ dobrze.Proszę o poradę i opinie bo nie wiem co mam zrobić czy planować czy nie???
Wysłany: Sob Mar 19, 2011 22:27   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
automechanik
Wysłany: Sob Mar 19, 2011 23:39
Sprawdż liniałem i szczelinomierzem odchyłkę płaskości głowicy (wzdłuż i po przekątnych max. dopuszczalna 0,15, między cylindrami 0,05 mierzone w poprzek głowicy).
Można również starą metodą dotrzeć głowice pastą zaworową na płycie traserskiej.
Równomierne zmatowienie powierzchni oznacza że powierzchnia jest płaska i równa.
rom
keczu
Wysłany: Nie Mar 20, 2011 11:06
Mario_paco napisał/a:
Wiec to jest dobra rada twojego znajomego mechanika. Ale na 100% bedzie wiadomo po zdjeciu glowicy. Skoro auto jezdzi i nie zagotowalo sie kilka razy to pewnie nie ma problemu z odksztalceniem sie glowicy, natomiast nic nie da sie powiedziec o stanie powierzchni szczegulnie na styku "pierscieni ogniowych" uszczelniajacych cylindry. I mam nadzieje ze nie zakladasz uszczelki nowego typu(MLS) bo w takim przypadku bez planowania nic z tego nie bedzie. Pozdr.
Mario_paco
Wysłany: Nie Mar 20, 2011 11:24
uszczelkę będę zakładał tą : http://www.tomateam.pl/sk...l=silnik&c=1365 więc myślę że jest dobra
faecd
Wysłany: Nie Mar 20, 2011 11:36
ja mialem ze dwa miejsca gdzie szczelinomierz 0,05mm wchodzil zatem bylo planowanie, bez problemu mi scieli 0,1mm i juz:)
Brak nowych postów [214Si 1.4] 16v jakim momentem dokrecic głowice PILNE !!!
papaj747 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Czw Gru 24, 2009 00:52
Brak nowych postów [214Si'97] Odnośnie wymiany uszczelki głowicy
storm Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Sie 20, 2008 15:40
PTE
Brak nowych postów [214si]Uciekający płyn chłodniczy po wymianie uszczelki..
ArO Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Wto Lis 01, 2011 13:17
Gacor
Brak nowych postów [214Si]Wymiana mieszka Rover 214Si.
Jak się do tego zabrać ?
extream Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pią Lip 03, 2009 01:32
Brak nowych postów [R25] Wymiana uszczelki pod głowicą
yaroszek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Sie 29, 2016 18:09
robsson78
