Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] lewarek biegów
bamber
Wysłany: Pon Mar 21, 2011 20:02   [R25] lewarek biegów
Typ: TDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2000
Witam,zakupiłem Roverka 25 2,0 TD mam pytanie gdyż lewarek zmiany biegów strasznie "lata" jest po prostu luźny,czy jest tam jakaś sprężyna czy może wyrobiła się kaseta z lewarka.dzięki z góry za pomoc.
Wysłany: Pon Mar 21, 2011 20:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Chester
Wysłany: Pon Mar 21, 2011 20:21
Polecam poczytać na stronie klubowej artykuły m.in.KLIK dorobić tulejki lub wedle artykułu.
U mnie po wymianie tulejek w moim przypadku problem "luźnego" lewarka znikł
Prezes89
Wysłany: Czw Mar 31, 2011 07:12
Tylko tu chodzi o ITD a nie o SDI, a to chyba różnica. Mi też drążek lata, ale mechanik powiedział, że dużo z tym roboty i najlepiej po prostu nic z tym nie robić.
Wysłany: Czw Mar 31, 2011 09:58
Prezes89, L-seria to L-seria czy itd czy SDI to jeden kij skrzynia i lewarki te same :wink:
adamsky
Wysłany: Nie Kwi 03, 2011 16:08
Prezes89 napisał/a:
może mechanika trzeba zmienić ?:P
Driving is believing !
Prezes89
Wysłany: Pon Kwi 04, 2011 21:07
Nie trzeba, bo jest bardzo dobry ;) Z resztą mi ten latający drążek w ogóle nie przeszkadza.
Krzysi3k
Wysłany: Pon Kwi 04, 2011 21:30
Mi zaczął klekotać i ja to będę robił, nic trudnego w tym nie widze ;)
Brak nowych postów [MG ZR] lewarek do biegów .
norbi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Lis 06, 2011 14:00
Firq
Brak nowych postów [MG ZR 105] latający lewarek skrzyni biegów
Spiro Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Gru 24, 2014 09:21
m166
Brak nowych postów [R25 2.0 iDT] Skrzypiący lewarek zmiany biegów.
Krzysi3k Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pon Cze 21, 2010 19:12
Krzysi3k
Brak nowych postów [R214Si '98] Lata lewarek zmiany biegów
..przy dodaniu lub ujęciu gazu
patryk214 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Sie 06, 2007 10:58
patryk214
Brak nowych postów [r214si 97r 103KM] Lewarek zmiany? biegów poduszka skrzyni?
donmulanka Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sro Kwi 28, 2010 16:34
donmulanka
