Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620 sdi 96r.] pytanie o szyby elektryczne
zimek-1985
Wysłany: Czw Mar 24, 2011 21:07   [R620 sdi 96r.] pytanie o szyby elektryczne
Typ: SDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
Witam po raz kolejny.
W swoim roverze mam tylko 2 szyby elektryczne. Chciałem założyć też na tył. I tu moje pytanie. Czy ktoś może orientuje się czy w naszych autach położone są już wszystkie potrzebne przewody do tylnych szyb? Chodzi mi o to czy muszę ciągnąć jakieś dodatkowe przewody do nich? Czy wystarczy że kupie podnośniki elektryczne i sterownik, wszystko zapnę pod kostki i będzie śmigać.
Dzięki za pomoc.
Wysłany: Czw Mar 24, 2011 21:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Perez
Wysłany: Pią Mar 25, 2011 01:38
Są dwie wersje. Są samochody z instalacją, a są bez. Ja u siebie nie miałem instalacji i się poddałem. Jeżeli jednak masz instalację to wystarczą:
Panel na 4 szyby, przełączniki na tyl, oczywiście silniczki na tył i wiązki tylnych drzwi.
Jak chcesz sprawdzić czy masz u siebie pociągniętą instalację wystarczy po otwarciu tylnych drzwi zerknąć pod gumę z kostką wpięta w drzwi od słupka. Nie pamiętam ile u mnie było kabelków, ale chyba dwa, więc jeżeli masz ich mało to instalacji nie masz, więc będziesz musiał ją pociągnąć samemu. Nie jest to straszny problem, ale trochę roboty jest. Będziesz musiał ciągnąć z panela na 4 szyby, bo tam instalacja powinna dochodzić.
Jest już późno i Okocimki były grane, ale mam nadzieję, że dobrze wytłumaczyłem.
zimek-1985
Wysłany: Pią Mar 25, 2011 19:39
Perez, dzięki za info:)
Jak nie będę miał instalacji to też raczej nie będę się bawił
Brak nowych postów [R620] Pytanie o szyby elektryczne proszę o pomoc
jarekft Rover serii 600, Honda Accord 6 Pon Paź 01, 2007 07:20
Brak nowych postów [R 600] elektryczne szyby do tyłu
podi87 Rover serii 600, Honda Accord 1 Sro Gru 15, 2010 15:32
Mazak
Brak nowych postów [R600] Elektryczne szyby z tyłu
Czy jest instalacja...???
Sir_Futur Rover serii 600, Honda Accord 2 Pią Kwi 02, 2010 20:47
Sir_Futur
Brak nowych postów [R600] Elektryczne szyby tylne
jak zalozyc...
pawciu87 Rover serii 600, Honda Accord 7 Pon Maj 21, 2007 00:27
pawciu87
Brak nowych postów [R620] Opadające szyby
deqla Rover serii 600, Honda Accord 1 Pią Lut 20, 2009 17:24
pimo28
