Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander] drgania, gdzie naprawić w woj. Śląskim ?
puch
Wysłany: Pią Mar 25, 2011 22:06   [Freelander] drgania, gdzie naprawić w woj. Śląskim ?
Typ: Di Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2000
Hej,
mam problem z drganiami i buczeniem we Freelanderze 2.0 Di '00.
drgania pojawiają się w zakresie 1500 - 1800 rpm na każdym biegu.
moje okoliczne warsztaty już się poddają, a problem dalej nie rozwiązany.
do tej pory wymieniłem :
- podpory wału (2)
- krzyżak na wale
- komplet poduszek tylnego "mostu"
- komplet poduszek silnika
Prosiłbym o pomoc, co ewentualnie sprawdzę jeszcze we własnym zakresie
lub najlepiej jakiś polecany warsztat w woj. Śląskim, który będzie w stanie to ogarnąć.
Z góry dzięki !
Wysłany: Pią Mar 25, 2011 22:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
ultraviolet_30
Wysłany: Sob Mar 26, 2011 02:11
Czy to jest świeżo kupione auto? tzn. czy te drgania są od zakupienia samochodu
puch
Wysłany: Sob Mar 26, 2011 09:44
Niestety, już chyba ponad pół roku się z tym męczę ...
ultraviolet_30
Wysłany: Sob Mar 26, 2011 09:55
"niestety" od zakupu, czy "niestety" pół roku? Czy drgania są na postoju?
jean7
Wysłany: Pon Mar 28, 2011 18:53
Sprawdź tłumik drgań sprzęgła wiskotycznego :cool:
puch
Wysłany: Pon Mar 28, 2011 19:26
ultraviolet_30 napisał/a:
niestety od zakupu.
Nie, zresztą jak pisałem poduszki silnika wymienione.
jean7 napisał/a:
Sprawdziłem i okazał się rozleciany. Zgodnie z opisami na forum wywaliłem je całkowicie, jednak poprawa jest minimalna.
Myślę jeszcze o krzyżakach na wale i łożysku w tylnym dyferencjale.
ultraviolet_30
Wysłany: Wto Mar 29, 2011 13:55
Spróbuj może każde koło podnieść i włączyć bieg na obroty wskazane w twoim opisie. Bardzo możliwe że tego nie zrobisz :neutral:
puch
Wysłany: Wto Mar 29, 2011 21:46
Tzn ? :) Musiałbym je podnieść na lewarku, a wtedy bałbym się, że z niego spadnie.
Co w ten sposób miałbym sprawdzić - wiskozę ?
ultraviolet_30
Wysłany: Sro Mar 30, 2011 07:55
Tak tylko myślę, mówisz, że auto ma drgania jak jedzie, nie na postoju jak gazujesz. Zatem spróbuj podnieść każde koło z osobna i uruchomić skrzynie. "Mechanizm różnicowy" dowiedz się jak dział w twoim aucie. Jak boisz się, że spadnie, to go zabezpiecz lepiej :smile: Tylko dowiedz się dokładnie, bo możesz mieć wajchę wyłączenia tego mechanizmu - wtedy auto pojedzie. Wszystkie auta mają mechanizm różnicowy tylko dżipy ich wyłączenie i traktory
AAND
Wysłany: Sro Mar 30, 2011 10:01
PANOWIE !!
NAJPIERW trzeba zdjąć wał, jeżeli nic nie będzie buczeć, drgać !! to na 99 % winna jest wiskoza.
Jezeli we freelanderze coś wyje to bez rozłączenia napędu nic nie da się zdiagnozować !! przez to że napęd jest spięty "na sztywno" przednie łozysko piasty może nieść tak, że będzie się wydawało, że to tylne !!
Zdjąć wał i przejechać się autem
ultraviolet_30
Wysłany: Sro Mar 30, 2011 10:03
OK, brzmi logicznie
SyntaX
sknerko Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 0 Czw Cze 02, 2016 09:32
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 0 Nie Wrz 09, 2012 07:21
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander] Drgania
Bari Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 1 Nie Cze 20, 2010 08:11
SyntaX
endi32 Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 23 Pią Wrz 17, 2010 08:52
sikorajaroslaw
