Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR160] jak ustawic regulacje faz rozrzadu
scorpion
  Wysłany: Wto Kwi 05, 2011 18:27   [MG ZR160] jak ustawic regulacje faz rozrzadu
Typ: VVC Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2004
witam jak ustawic to wszystko?
Wysłany: Wto Kwi 05, 2011 18:27   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
marcinmarcin
Wysłany: Sro Kwi 06, 2011 14:27
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=34991
scorpion
Wysłany: Sro Kwi 06, 2011 18:34
ale mam dylemat bo sciagnałem gorna obudowe z wałakami czyli wszystko zostało na miejscu vvc nie rozbierałem ale jak ustaiwe otwory obu vvc to nijak mi pasuje znak na wałku poprzedni własciciel zle zlozył? jest to mozliwe?
marcinmarcin
Wysłany: Czw Kwi 07, 2011 16:55
Nie pomogę Ci więcej. Jak kupiłem auto musiałem zmeinic uszczelke w tym tłoczku od faz rozrządu, więc przegrzebałem całą literaturę, ale w końcu się okazało że da się zdjąc ten grzybek, bez ruszania VVC. Na pewno możesz spytać PHJowi, Pawła Midowicza albo Mariusza z Warszawy, albo kogoś kto w poprzednim wątku robił, Sachar czy Lopez przeszli przez temat z sukcesem.
scorpion
Wysłany: Pon Kwi 18, 2011 19:24
a ten tłoczek czy czpien to ma chodzic ciasno czy lekko?
ekipa.rzeszow.pl
pajakVi
Wysłany: Wto Kwi 19, 2011 12:44
ciasno. Powinieneś tak wszystko zamontować żeby po ustawieniu (z założonym tłoczkiem) odpowiednio otworów montażowych mechanizmów vvc wysokość widocznej części pnia tłoka wynosiła ok 42mm.
Jeżeli nie rozbierałeś mechanizmów vvc to nie powinno być problemu.
scorpion
Wysłany: Czw Kwi 21, 2011 18:54
a i chłopaki co to moze byc zrobiłem silnik odpala normalnie ale nie berdzo chce sie krecic do 7 tys a jak jest ciepły ledwo do 3 zle ustawione fazy czy co :(pomocy
ekipa.rzeszow.pl
Brak nowych postów [MG ZR160] Zmienne fazy rozrządu
mg1989sos Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Wto Sty 29, 2013 19:13
mg1989sos
Brak nowych postów [MG ZR160] obudowa rozrządu spawać, wymieniac ?
dawidd Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Kwi 09, 2020 19:10
dawidd
Brak nowych postów [R25 ] jak ustawić lampy??
EMERYT19 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Nie Lut 12, 2012 14:41
EMERYT19
Brak nowych postów [R25] Jak ustawić kąt wtrysku
palan Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Sty 23, 2014 10:40
Brak nowych postów rozrzad jak ustawic?
scorpion Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pią Kwi 01, 2011 06:37
