Forum Klubu ROVERki.pl :: [R216 coupe] sprzęgło nie wysprzęgla
przemeksc
Rover Coupe
  Wysłany: Sob Kwi 23, 2011 18:10   [R216 coupe] sprzęgło nie wysprzęgla
Typ: GTi Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 1995
Witam, mam problem ze sprzęgłem, a konkretnie z wysprzęglaniem, a stało się to nagle bez jakichkolwiek oznak.
Ruszyłem ze skrzyżowania jak zwykle, jak zmieniałem na 2 to już słychać było zgrzyt na skrzyni ale bieg wszedł i jechałem, a na 3 (inne biegi też) to już nie dało się wbić w ogóle.
Doturlałem się na parking i jak zgasiłem silnik to się dało wbijać biegi bez problemu, a na włączonym to tylko wsteczny mi wszedł i szarpło od razu do tyłu.
Teraz pedał sprzęgła chodzi inaczej niż wtedy, jest dużo większy luz, ale linka raczej jest ok, bo porusza łapą bez problemu.
No i pech jest taki że zostałem bez auta, a wczoraj jeszcze miałem 2 i jedno sprzedałem.
Proszę o poradę, co może z tym być oraz co ważniejsze u jakiego mechanika to zrobić, w okolicach Sosnowca?
Wysłany: Sob Kwi 23, 2011 18:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
desperado67
Wysłany: Nie Kwi 24, 2011 00:50
Sprawdź linkę, z jednej strony pancerz linki jest wkręcany w uchwyt jest tam gwint niestety z plastiku i jak się wyrobi to są takie objawy(hondowski silnik). Linka nie jest naciągnięta jak należy.
desperado67
przemeksc
Rover Coupe
Wysłany: Nie Kwi 24, 2011 17:16
Podciągnąłem linkę podłożyłem prymitywną podkładkę i działa :)
Niestety nie dałem rady tego w bardziej fachowy sposób wyregulować bo nie mam warunków.
Dzięki za radę, a resztę to już mechanik jakiś zrobi.
13 Czw Mar 02, 2017 12:10
filipo1992
Brak nowych postów [R216]Czy fotele\kanapa z R416 będą pasowały do R216 Coupe??
NismoZmc Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
4 Nie Gru 14, 2008 21:09
NismoZmc
Brak nowych postów [R216 Coupe & R416GSi] Sprężyny coupe a sedan, różnica?
Wojtek88 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
0 Pią Paź 05, 2012 20:27
Wojtek88
Brak nowych postów [r216 coupe] Kilka pytań o 216i coupe
5 Pon Cze 15, 2009 21:05
DANTE79R
Brak nowych postów [r216 coupe 97r] ABS jest czy go nie ma
1 Nie Lip 26, 2009 21:34
