Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1997
Czy w moim Roverku 620 Si 1997 rok znajduje się złącze diagnostyczne ? Chcę wybłyskać kody, ale nie mogę go znaleźć i czy w ogóle jest kontrolka check engine ? Czytałem wszystkie tematy na forum.
Ostatnio zmieniony przez pino1309 Wto Kwi 19, 2011 14:15, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Kwi 19, 2011 13:45 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pomógł: 387 razy Dołączył: 15 Mar 2007 Posty: 4424 Skąd: Oświęcim
Wysłany: Wto Kwi 19, 2011 14:05
Moderator thef informuje
pino1309! Ten temat zostanie usunięty jeśli nie poprawisz jego nazwy.
_________________ Miałem już około 25 samochodów różnych marek i narodowości. Z Roverków to: 620i LP
w 93 roku powinna byc niebieska, szukaj dokladnie w prawym dolnym rogu przy podlodze, moze byc ikryta za plastykiem
znalazłem.ktoś sie postarał zeby az tak zachomikowac.byl nie dosc ze za tym plastikiem to jeszcze zaizolowany tak zeby go nie bylo widac w wiazce kabelkow.dziekuje bardzo za pomoc.
