Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 200] Swap 1,4 na 1,8 VVC problemy do rozwiązania
flapjck1
Wysłany: Czw Lis 10, 2011 09:59
a masz zdjecia jak wyglada talerz ze zwyklym dyfrem a jak z torsenem?
glownie chodzi mi o liczbe srub do przykrecenia i czy maja taki sam rozstaw?
Wysłany: Czw Lis 10, 2011 09:59   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Lis 10, 2011 11:18
Kozik napisał/a:
Żeby wyciągnąć dyfer trzeba wydrzeć wszystkie bebechy ze skrzyni bo dyfer jest na dnie ;)
No dokładnie :wink: Na forum UK było gdzieś foto relacja jak wygląda montaż Torsena do skrzyni bez Dyfu :wink: Plus tej skrzyni jest taki ze jak wszystko wyciągniesz to się to nie rozleci w 100 kawałków ze potem nie wiadomo co do czego :wink:
Kozik
Wysłany: Czw Lis 10, 2011 15:25
flapjck1 napisał/a:
niestety to wszystko co mam
Pozdrawiam Kozik
marcinmarcin
Wysłany: Pią Lis 11, 2011 17:48
Słuchaj a nie prościej przełożyć zębatkę ze zwykłego dyfra na torsena? Tak robią Angole przynajmniej... tak też zdaje się robił spider666
Wysłany: Pią Lis 11, 2011 23:09
ale co to da, jak dzwon nie pasuje do bloku?
Kozik
Wysłany: Sob Lis 12, 2011 11:50
marcinmarcin napisał/a:
nie wiem jak wygląda przełożenie samej zębatki, nie robiłem tego, u mnie zgrzytała dwójka przy wkładaniu więc musiałem inne rzeczy też przerzucić.
Ale finalnie zdaje się, że jest na plus bo po złożeniu wszystkiego do kupy nie zgrzytają żadne biegi. Przełożenia są dłuższe i to wszystkie:
pierwszy bieg minimalnie dłuższy,
drugi minimalnie dłuższy
trzeci wcześniej do 150km/h teraz całe 160km/h
czwarty dłuższy
piąty wcześniej przy 100km/h było około 2800obr/min teraz jest 2500obr/min
w trasie jedzie się przyjemniej bo są niższe obroty, silnik sobie radzi więc jest ok.
[ Dodano: Sob Lis 12, 2011 11:50 ]
ja widziałem, że są tam niewielkie nacięcia więc myślałem, że jest to ze sobą wyważane dlatego nawet nie sprawdzałem czy będzie rozstaw śrub pasował
Pozdrawiam Kozik
flapjck1
Wysłany: Sob Lis 12, 2011 16:04
wywazane? zapomnij :)
Kozik
Wysłany: Pon Lis 14, 2011 07:47
jestem po kolejnych testach... prędkość maksymalna zmniejszyła się :cry:
wcześniej na krótszej skrzyni z VVC dobijałem do końca licznika 220km/h kiedy chciałem, szło bez problemów więcej.
teraz prędkość maksymalna to 210km/h (licznikowe) i więcej raczej nie ma prawa żeby poszedł ;/
analizując obroty i prędkości maksymalne wychodzi co wydumałem
teraz przy prędkości 210km/h mam 5tys obr/min tj około 115KM (na 5biegu)
wcześniej przy skrzyni z VVC przy tej prędkości (210km/h) miałem około 6tys obr/min tj 135KM
wychodzi na to, że przy tej prędkości brakuje 20KM w porównaniu z wcześniejszymi przełożeniami i to powoduje, że auto ma zbyt duży opór aerodynamiczny i za mało koni żeby przełamać te 5 tys obr/min
moment obrotowy przy 6tys obr/ min już leci w dół dlatego zakładam, że to problem z mocą ;)
reasumując prędkość maksymalna jaką osiąga auto w zupełności mi wystarcza więc raczej z tym nic nie będę robił ;)
w tym momencie auto jedzie
na 3 biegu 160km/h wcześniej 150km/h
na 4 biegu 200km/h wcześniej niecałe 190km/h
na 5 biegu to już wcześniej przeanalizowałem.
Obroty są znacznie niższe przy wysokich prędkościach co powoduje, że już nie słychać tak bardzo silnika a powietrze owiewające samochód.
Jedzie się przyjemniej i ciszej.
Pozdrawiam Kozik
Wysłany: Pon Lis 14, 2011 08:26
a co z prowadzeniem? ;>
Kozik
Wysłany: Czw Gru 08, 2011 09:01
Markzo napisał/a:
różnica z torsenem/bez:
z torsenem to jest taka różnica jakby się opony lepszej jakości założyło, nic więcej.
Jak się startuje z miejsca to po prostu tylko trochę lepiej rusza, nie ma jakiegoś kosmosu.
na rondzie nieco lepiej się trzyma w zakręcie, po prostu nie zrywa tak szybko przyczepności ;)
[ Dodano: Pon Lis 14, 2011 08:36 ]
a no i różnica w przyspieszeniu jest znaczna, wcześniej 8,8s do setki teraz 8,1 do setki wg GPS ale powtarzalnie więc wykluczam błąd. Z pewnością pomogła również wymiana sprzęgła bo moje już było usmażone ;)
czyli wymiana sprzęgła + torsen i urwałem 0,7s do setki ;)
[ Dodano: Czw Gru 08, 2011 09:01 ]
Niestety będę musiał rozebrać skrzynię jeszcze raz póki auto jeździ - wymiana łożysk ;/
Pozdrawiam Kozik
Brak nowych postów [R25 2.0 iDT] Zagadka do rozwiązania.
Krzysi3k Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Sie 09, 2012 00:42
Krzysi3k
Brak nowych postów [R214 Si] Kolejny problem do rozwiązania :) - grzanie.
extream Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Czw Sty 28, 2010 05:53
oprawca_1978
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Rover 25 Swap Silnika]
Robi222 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Kwi 04, 2016 21:15
Brak nowych postów [R200] Swap Rover 200 1,4 16V na 2,0 16V
dariozz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Czw Kwi 29, 2010 11:50
UniculTLX
