Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 400D 98r] Problem z obrotami i nie tylko!!!
slavkos
  Wysłany: Wto Maj 10, 2011 20:50   [Rover 400D 98r] Problem z obrotami i nie tylko!!!
Typ: D Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1998
Czesc
Po wymianie rozrzadu, oraz paskow klinowych, filtra paliwa nastapil problem w postaci falujacych obrotow + kontrolka check engine w szczegolnosci na nierownosciach powierzchni, ale i przy pocisnieciu go "troszke" mocniej. Pierwszy raz problem zauwazylem przed w.w wymianami, z tym ze na wybojach wybila mi tylko kontrolka + skaczace obroty przez 1-2 sek, po czym wszystko wrocilo do normy dodam iz nie bylo spadku mocy. Po wymianie w.w czesci po "docisnieciu" zdarzylo sie raz ze silnik mi zgasl podczas jazdy + kontrolka. Czym to sie moze objawiac? Dodam ze silnik sie wyraznie dlawi podczas skakania obrotow, choc nie jest to notoryczne i kontrolka za kazdym razem gasnie[color=black][/color]
Wysłany: Wto Maj 10, 2011 20:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Koju
Wysłany: Sro Maj 11, 2011 09:56
Podstawowa zasada jeśli wywala check to trzeba sprawdzić błędy !
http://www.roverki.pl/ind...el#comment-1440
Porażka jest szansą na to,aby zacząć jeszcze raz-inteligentniej...
Wysłany: Sro Maj 11, 2011 11:46
Koju, jeśli kolega ma D lub SD to przecież błędów w nim nie wybłyska, bo się po prostu nie da :wink:
Koju
Wysłany: Sro Maj 11, 2011 12:07
Racja nie spojrzałem na silnik :/ wiec z błyskaniem pupa ;)
slavkos
Wysłany: Sro Maj 11, 2011 14:00   Otoz...
Dzis looknal na to moj auto-szaman, byly problemy z 2 czujnikami (cos z nimi zrobil, zobaczymy) na pytanie co jesli to nie jest to, stwierdzil ze moze powietrze zasysac, albo cos z pompa, co Wy na to?
mirwin
Wysłany: Sro Maj 11, 2011 14:56
A może coś z kostką od pompy? U mnie zapalała się kontrolka silnika i podczas wyłączania auta, silnik potrafił po wyjeciu kluczyka kilka sekund pracować. Okazało sie, że jest uszkodzona wiązka od pompy. Po naprawie śmiga już prawie pół roku i wszytko jest ok.
mikronezja
Wysłany: Czw Maj 12, 2011 22:22
a jak odpala na zimnym i rozgrzanym silniku? musisz długo go kręcić czy pali na strzała?
slavkos
Wysłany: Czw Maj 12, 2011 22:39   Na zimnym leci bez problemu
Dzisiaj staralem sie nawet sprowokowac silnik by sprawdzic czy to byl problem czujnikow. Przy rozgrzanym silniku jak pociagnelem z 2-ki do 60km/h to zaczal znowu swirowac lampka sie zapalila i od razu zgasla , troche go zamulilo (1sek) i to tyle. Wiec moge z cala pewnoscia powiedziec ze dzieje sie to przy rozgrzanym silniku.
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: [Rover 400/45/MG ZS] Artykuły, z którymi warto się zapoznać
kasjopea Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Pią Lut 18, 2011 21:07
Brak nowych postów [Rover 420Di] Problem z obrotami
smartman Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Nie Gru 06, 2009 18:09
smartman
Brak nowych postów [Rover 416 99r. Si] Problem w korkach z obrotami
radioglowi Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Pon Sie 23, 2010 19:34
Brak nowych postów [Rover 45] Problem z falującymi obrotami
Adam82R45 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Sro Lip 10, 2013 20:21
Adam82R45
Brak nowych postów [Rover 416] 16V 99r. Problem z wysokimi obrotami na jałowym
maximus86 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 25 Pon Lut 27, 2012 08:44
maximus86
