Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 620SDi 1996r] kontrolka od oleju
lysy22
  Wysłany: Sob Maj 21, 2011 23:13   [Rover 620SDi 1996r] kontrolka od oleju
Typ: SDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
Moj problem wyglada nastepujaco.
Wczoraj wjechalem w dosc duza kaluze po czym zaczela mi sie palic kontrolka oleju.
sprawdzalem olej i jest wszystko ok.
co moe byc przyczyna?? i gdzie szukac ??
pozdrawiam
Wysłany: Sob Maj 21, 2011 23:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
empe
Wysłany: Nie Maj 22, 2011 02:48
Pewnie zwarcie w przewodach od czujnika ciśnienia oleju.
Sprawdź czy masz kompletną dolną osłonę silnika a potem wtyczkę i przewody od czujnika.
lysy22
Wysłany: Nie Maj 22, 2011 09:01
a gdzie ten czujnik sie znajduje??
Mazak
Wysłany: Nie Maj 22, 2011 11:10
do czujnika dostała się woda i dla tego kontrolka będzie teraz szaleć (nic groźnego sie nie stanie) po jakimś czasie jak woda odparuje powinno być ok czujnik znajduje się z tyłu silnika mniej więcej nad filtrem oleju możesz zdjąć wtyczkę i wybrać wodę np. patyczkiem do uszu albo czekać aż samo ustanie :)
To ja Alex z chłopakami w ręku kierownica ,szosa przed nami...
lysy22
Wysłany: Nie Maj 22, 2011 15:08
ok poszukam i dam znac czy to to dzieki z gory
Mazak
Wysłany: Nie Maj 22, 2011 15:25
na 90% to jest to,po wjechaniu w kałużę woda ścieka po przewodzie do czujnika jest to słabo uszczelnione, u mnie było dokładnie to samo aż w końcu za którymś razem czujnik w końcu zdechł
mmateeusz
Wysłany: Pon Maj 23, 2011 15:16
kolego ja miałem dokładnie rok temu ten sam przypadek że podczas ogromnej ulewy jechałem ulicą gdzie stała woda i za jakieś kilkanaście km zapaliła mi się kontrolka oleju, a poźniej czujnik sie spalił bo nawet kontrolka nie świeciła się gdzie przekrecałem kluczyk a po wymianie jest wszystko ok juz rok czasu, Ja kupowałem czujnik w sklepie za 18 zł i bez problemu sobie sam go wymienisz:)
Brak nowych postów [620SDi] Kontrolka oleju
TrAViShOn Rover serii 600, Honda Accord 5 Wto Lip 10, 2012 00:52
olek997
Brak nowych postów [Rover 620SDI]Paląca się kontrolka Silnika
Pusty89 Rover serii 600, Honda Accord 2 Pon Lut 20, 2012 22:56
93karol
Brak nowych postów [620SDI] Kontrolka SRS I ABS nie gaśnie
Kam971 Rover serii 600, Honda Accord 2 Sro Paź 19, 2016 10:54
Kam971
Brak nowych postów [r 620sdi] czujnik oleju
siema977 Rover serii 600, Honda Accord 0 Pon Sty 23, 2012 19:06
siema977
Brak nowych postów [600 sDI] kontrolka oleju
KJR Rover serii 600, Honda Accord 0 Pią Maj 04, 2018 10:05
KJR
