Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620 di 96r.] pytanie o felgi
zimek-1985
Wysłany: Sro Maj 25, 2011 17:02   [R620 di 96r.] pytanie o felgi
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
Koledzy mam pytanie. chce założyć felgi do swojego autka. Tylko miałyby być to 17".
Czy tak duże felgi zmieściły by mi się? Czy nie obcierało by nic o wahacze? Czy ktoś z was próbował już takie wcisnąć?
Dzięki za odpowiedzi i pozdrawiam.
Wysłany: Sro Maj 25, 2011 17:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kotulsky
Wysłany: Sro Maj 25, 2011 19:55
wczytaj się kolego np w mój post na ten temat.też niedawno szukalem porady.dostałem same konkrety i teraz się cieszę pieknymi chromkami 17 w swoim SDi i mucha pada z wrażenia zanim usiądzie :mrgreen:
będę GO miał do puki koła będą się kręcić :D
Marrkus
Wysłany: Sro Maj 25, 2011 20:04
Mam felgi 17" firmowe Rovera z R800 - pasują idealnie, do tego opona 215/45. Kiedyś na forum ktoś miał nawet 18" ale opony w tym wypadku to już tylko grubości naleśnika :wink:
zimek-1985
Wysłany: Sro Maj 25, 2011 20:16
Oki. czyli bez problemu sie zmieszczą. Felgi które chce kupić mają mają ET40 czyli prawie to samo natomiast osadzenie na piaście u nas jest 64,1mm a felgach około 69. Czy dostanę może pierścienie takich rozmiarów?
kotulsky
Wysłany: Czw Maj 26, 2011 19:15
pierścienie dostaniesz no problemos :razz: ale co ro tych opon?? mamy model przed liftingiem wiec jak jeden z użytkowników forum i ja również mamy oponki 40 gdyż wachacz niedaje możliwości na więcej zwłaszcza z tyłu.na tylnym wachaczu przy oponie 215/45/17"zostaje ok 1cm luzu i przy zakrętach oponka może sie przycierać.40 to odpowiedni profil.nasza rada :wink:
Marrkus
Wysłany: Czw Maj 26, 2011 20:05
Oryginalna felga ma et 50 i nie ma żadnych problemów z obcieraniem nawet przy całkowicie nowych oponach - niezależnie od obciążenia auta i sposobu jazdy -sam testowałem :D
kotulsky
Wysłany: Sob Maj 28, 2011 09:17
Marrkus ale jaki masz rocznik auta?? bo to bardzo istotne.roczniki po lifcie były troszke niższe czy to sdi czy ti.obniżenie go przesunęło wachacz bliżej amortyzatora wiec niema możliwości ocierania.roczniki 94-96 mogą miec tendencje do przycierania opon.ja bym wrzucił profil 40 i spoks :smile:
TrAViShOn
Wysłany: Sob Maj 28, 2011 16:03
Jako właściciel org 17'' w przedliftowym r600 podpisuję się rękoma i nogami pod kotulsky, -im
'Wiedza daje pokorę wielkiemu, dziwi przeciętnego, nadyma małego.' Lew Tołstoj
Matbia
Wysłany: Sob Maj 28, 2011 16:13
Ja mam oryginalne 17stki z wersji DeLux opony 215/45 i jeździłem w komplecie i nic nie tarło i nie przycierało, o to foty
TYŁ:
i przód:
@edit.
Przepraszma nie wiem czemu foty nie weszły
[R600]Sprzedam:
Uszczelkę Pokrywy Zaworów ELRING
Ostatnio zmieniony przez Matbia Wto Maj 31, 2011 20:19, w całości zmieniany 1 raz
adamsky
Wysłany: Sob Maj 28, 2011 16:39
Matbia, foty Ci nie weszły...
Driving is believing !
exeqtor
Wysłany: Sob Maj 28, 2011 17:27
Matbia, a gdzie fotki ??
kotulsky
Wysłany: Sob Maj 28, 2011 18:50
,,TrAViShOn" <-- ten człowieczek zawsze prawdę powie. szacuneczek :mrgreen: ...tak tak...jego poradę wziąłem do serducha ...tylko jego bo...??? ma takie samo autko jak ja.inni klubowicze doradzali ale mieli SiLux-y itp:) więc miarodajną ocenę miałem jedną i jedynątrafną. kupiłem felgi17"/215/40 oponki i co...??? pasuje tak że z tyłu mam aby aby luzu. więc zdecydowanie profil 40 chyba ze kolega ma SYMPTOM NADMIARY MAMONY :mrgreen: serdecznie pozdrawiam i ide dalej na :razz: małe co nieco :razz:
adamsky
Wysłany: Sob Maj 28, 2011 20:00
kotulsky napisał/a:
to Ci du*ę wytrzęsie :D
kotulsky napisał/a:
dziękuję ;D
kotulsky napisał/a:
wypij za mnie bo ja nie mogę :)
kotulsky
Wysłany: Nie Maj 29, 2011 16:33
no nie powiem bo 40 profil to prawie taczka ale chciał 17 to ma:)...będzie lepiej podobno drogi jakieś nowe powstają :lol: :lol: :lol:
adamsky wypiłem za ciebie i...to nie moje nogi...jak to sie chodzi?? hehe
Marrkus
Wysłany: Nie Maj 29, 2011 20:43
Ale miedzy wersją przed a po liftową jest w zasadzie różnica jedynie długości sprężyn - 10mm - nic więcej się nie zmienia. Zwrotnice się nie zmieniły a dystans między oponą a właśnie zwrotnicą w tylnym zawieszeniu jest stały i niezmienny. Co do cen opon to z tego co pamiętam gdy rok temu szukałem profil 40 był droższy od 45, a komfort jazdy na 45 zapewne nieco lepszy (nie mam porównania).
zimek-1985
Wysłany: Pon Lip 25, 2011 21:23
Witam :)
Odnawiam temat jak mozna. Założyłem kola 17. do tego oponki 205/40 i kola sa mniejsze od oryginalnych. Na stronie www.V10.pl jest kalkulator doboru opon. Z jego obliczen wyszlo ze przy szerkosci 205 najlepsza opona bedzie miala profil 50. Jednak do sie wcisnac 50 :)
40 jest zdecydowanie za mało. to tak dla zainteresowanych zmiana felg na wieksze :)
Matbia
Wysłany: Wto Lip 26, 2011 00:04
Moim Zdaniem 215/45 jest oponą optymalną przy felgach 17 cali i seryjnym zawieszeniu Osobiście mogę powiedzieć że nawet przy komplecie pasażerów i bagażów w bagażniku nic nie obciera z tyłu i nie przeszkadza...
[ Dodano: Wto Lip 26, 2011 00:04 ]
zimek-1985 napisał/a:
Witam :)
Popatrz z drugiej strony jak wygląda felga 17 na oponie 205/50 (balon) a na 215/45 lub 40... 17stki nie zakłada sie by lepiej się jeździło (choć zdecydowanie na zakrętach auto prowadzi się lepiej na szerszych oponach) tylko po to aby się prezentowało....
[R600]Sprzedam:
TrAViShOn
Wysłany: Wto Lip 26, 2011 09:56
Matbia, to chyba mamy jednak inne zawieszenie...
U mnie przy 17'' i oponie 215/40 w przerwę między tylnym górnym wahaczem, a kołem da się wcisnąć palec, ale nic więcej...
Może jest to kwestia ET felgi...
Ja mam org od 820 ti...
Matbia
Wysłany: Wto Lip 26, 2011 20:10
Ja mam oryginalne 17stki od 600stki i wchodzą dwa palce;p
[R600]Sprzedam:
TrAViShOn
Wysłany: Sro Lip 27, 2011 01:58
Ale 17'' felasie oryginały nie były seryjnie w 600... Nawet wersja ti miała 16''
Jedyne 17'' ROVER'owske felgi dawali do 820 ti... nigdzie indziej.
http://www.roverki.pl/rov...techniczne.html
aby nie być gołosłownym. :wink:
Brak nowych postów [R620] Felgi
kamil_620_si Rover serii 600, Honda Accord 1 Sob Gru 27, 2008 13:58
NEOSSS
kamil_620_si Rover serii 600, Honda Accord 2 Czw Lut 26, 2009 11:50
NEOSSS
Brak nowych postów [R620] Felgi 17'' 7,5J x17 H2
mzganiacz Rover serii 600, Honda Accord 9 Sro Gru 05, 2007 14:43
Brak nowych postów [R620] Jakie opony na felgi 16''
ferroz Rover serii 600, Honda Accord 10 Nie Lis 07, 2010 21:08
Marrkus
Brak nowych postów [R620] Pytanie o prześpieszenie.
ramzes Rover serii 600, Honda Accord 7 Pią Sty 14, 2011 07:17
Tomasz620
