Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander] Wymiana linki podnośnika szyby
amik
Wysłany: Czw Cze 02, 2011 18:53   [Freelander] Wymiana linki podnośnika szyby
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: wszystkie Rok produkcji: 2000
witam zerwała mi się linka w mechanizmie podnoszenia szyby w drzwiach prawe przód , i tak sobie pomyślałem żeby kupić zestaw naprawczy a nie cały mechanizm dodam że już raz wymieniałem ten mechanizm , pytanie czy ktoś już to robił i czy jest jakaś kolejność zakładania tych linek bo po zerwaniu to linki są powysuwane i nie wiadomo jak to poskładać taki zestaw jest o wiele tańszy a ja mam podnośnik z zerwaną więc było by o wiele taniej i miałbym drugi na zapas Pozdrawiam :wink:
Ostatnio zmieniony przez apples Pią Cze 03, 2011 08:47, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Cze 02, 2011 18:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
t15690b
Wysłany: Pią Cze 03, 2011 14:34
pisałem o tym gdzieś, banalnie proste, sobie sam linkę okułem z główki zrywanego nitu, a linkę w motoryzacyjnym kupiłem czystą, jak popatrzysz w dobre drzwi to złapiesz analogię, na tej rolce z rowkami zawsze się jedna linka zwija inna rozwija... kosztowało mnie to chyba z 10 zeta działa do dziś linkę dałem grubszą niż oryginał
amik
Wysłany: Sob Cze 04, 2011 18:04
witam kolego @ t15690b zmotywowałeś mnie do działania rozebrałem stary niesprawny mechanizm i okazało się że owszem linka jest zerwana ale kółko nie zostało zniszczone , poszedłem do sklepu rowerowego kupiłem linkę troszkę cieńszą niż orginalna koszt 3 pln. dorobiłem dwie te które się nawija na kółko gora tak jak opisywałeś wykorzystałem nit po wybiciu bolca świetnie się nadaje na drugim końcu zastosowałem kostkę elektryczną wydłubałem z obudowy plastykowej środek jest z mosiądzu przeciąłem na pól śrubką skontrowałem dodatkowo zalutowałem pasuje w otwór w kólku idealnie . Za pierwszym razem troszkę jedna linka była za długa skróciłem i wszystko jest OK całość trwała jakies 2 godziny ale tylko dlatego że robiłem to pierwszy raz naprawdę Proste . Mam nadzieje że przez jakiś czas posłuży Pozdrawiam :wink:
t15690b
Wysłany: Sro Cze 08, 2011 08:17
proste, jaka satysfakcja i ile kasy zaoszczędzonej :) , generalnie zabieram się za 4 tygodnie do zmiany uszczelki pod głowicą, sam :) co z tego wyniknie i jak to zrobić, będę dokumentował krok po kroku, może jakiś tutor z tego wyjdzie :) Największym nieszczęściem dla Freelandera jest Pan mechanik z młotkiem i kowadłem... niestety sukcesu nie wróży również nawet dobrze wyposażony warsztat... czego jestem doskonałym przykładem jak można źle złożyć silnik ech...
artur301
Wysłany: Pią Cze 17, 2011 21:50
Jak chcecie oryginalne linki to znalazłem takie na allegro:
Zestawy naprawcze do FREELANDER'a
karas
Wysłany: Wto Lip 12, 2011 19:28
witam :mrgreen: mam problem z wymiana linki z przodu prawych drzwi , nie wiem jak wyjac caly mechanizm ze srodka drzwi, a moze musze zakladac linki w wewnatrz??/ pomozcie :razz:
amik
Wysłany: Wto Lip 12, 2011 19:52
witam kolego jak już zdejmiesz tapicerkę z drzwi to zobaczysz gdzie jest mocowany mechanizm 4 śruby klucz 10 wypinasz kostkę (napięcie) odkręcasz szybę dwa uchwyty z gumą i po sprawie potem tylko równo przykręcić szybę i cieszysz się nowym sprawnym podnośnikiem szyby :mrgreen: mi to zajęło za pierwszym razem około 20 min. Pozdrawiam
karas
  Wysłany: Nie Lip 17, 2011 18:54
dziekuje amik ,mysle ze ta szyba latwo sie wyjmie pomogles mi
amik
Wysłany: Nie Lip 17, 2011 19:29
kolego nie musisz wyjmować szyby !! Pozdrawiam
darcki
Wysłany: Wto Lis 22, 2011 08:03
karas, Ile metrów tej linki potrzeba do wymiany ?
SyntaX
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander] Wymiana linki podnośnika szyby
speedpk Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 1 Czw Sie 22, 2013 16:08
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander] Programowanie podnośnika tylnej szyby (jak?)
radost Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 0 Czw Lis 21, 2013 12:48
radost
