Forum Klubu ROVERki.pl :: [R820] Wymiana rozrządu
Yog-Sothoth
Wysłany: Wto Mar 30, 2010 19:40   [R820] Wymiana rozrządu
Typ: Ti Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
Powoli trzeba zacząć się do tego przymierzać, stąd pytanie czy te części będą ok, coś jeszcze warto wymienić?
http://www.sklep-motoryza...r/ar_38536.html
No i ta cena.. czy tylko mi się wydaje że to "ciut" tanio?
Sprzedam części R800 turbo 200KM - https://www.dropbox.com/s...qkqhx/graty.txt
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Sty 05, 2011 08:36, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Mar 30, 2010 19:40   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Konix
Wysłany: Wto Mar 30, 2010 19:54
Części dokładnie te które potrzeba. Przy okazji możesz wymienić uszczelniacze wałków rozrządu i i uszczelniacz wału korbowego. Ale zobacz czy ciekną, jeśli nie to nie ma sensu ruszać. Nie trzeba wymieniać pompy wody, bo nie jest napędzana paskiem rozrządu, więc nawet jak się zatrze to zaworów nie rozwali. W silnikach "M" i "O" była napędzana z paska rozrządu, w "K" też wrócili do tego, ale "T" jest pod tym względem lepszy. Jeśli za tanio możesz poszukać gdzieś drożej :razz:
Yog-Sothoth
Wysłany: Wto Mar 30, 2010 20:09
Nie no jak się uda za tyle to będę happy, po prostu za zestaw pasek + 2 rolki liczyłem raczej coś koło 350-400zł. Wg tej stronki jest to zestaw do wersji 180KM ale podejrzewam że to bez różnicy czy 180 czy 197KM?
kwiatekt11
Wysłany: Wto Mar 30, 2010 21:06
Yog-Sothoth napisał/a:
w tych silnikach jest tylko jedna rolka napinająca :mrgreen:
Konix
Wysłany: Wto Mar 30, 2010 21:41
Zdecydowanie jedna rolka ;) Pozatym napęd rozrządu we wszystkich silnikach "T" jest taki sam, 136,180 i 197KM. Taki sam pasek taki sam napinacz i takie same koła zębate do paska. Uszczelniacze też są takie same.
Yog-Sothoth
Wysłany: Wto Maj 31, 2011 16:39
True, źle przeczytałem Dzięki za info, temat do zamknięcia.
[ Dodano: Wto Maj 31, 2011 16:37 ]
Upnę, panowie ile się spodziewać za samą robociznę przy wymianie rozrządu? Dużo z tym zachodu dla warsztatu w przypadku R800 (wyciąganie silnika, etc)?
paff
Wysłany: Wto Maj 31, 2011 17:53
silnik jak silnik, zwykly 16V, placilem tak jak przy kazdym innym, zero kombinacji
820ti Coupe :-) raw power
Yog-Sothoth
Wysłany: Wto Maj 31, 2011 23:52
A tak mniej więcej? Bo ja usłyszałem 'od 400' co chyba jest dość dużo jak za samą robociznę..
Wysłany: Sro Cze 01, 2011 16:17
Ja niestety nie pomogę, bo robiłem to sam, silnika nie ma potrzeby wyciągać.
Dwa przydatne narzędzia dorobiłem
400 zł za sama robote to faktycznie za dużo
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
Tomek1212
Wysłany: Sro Cze 01, 2011 23:41
Wymiana rozrządu w tym modelu to bajka. Nie ma żadnych problemów z miejscem, na wszystkich kołach są kliny, nie ma potrzeby stosowania żadnych blokad, a wymienia się tylko pasek i jedną rolkę.
Lepiej nie zwlekaj z wymianą, bo w tych silnikach lubią przeskakiwać paski.
Brak nowych postów [R820] Ustawienie kół rozrządu.
Silnik 20T4 136KM rok 1993
Maciek321 Rover serii 800 2 Wto Cze 05, 2007 16:35
Maciek321
Brak nowych postów [R820 Ti] Wymiana wtryskiwaczy gazu z Valteka... (200 km)
ggalach1 Rover serii 800 10 Czw Sie 08, 2013 14:23
Senn
Brak nowych postów [R820] Antena
Perez Rover serii 800 6 Sob Lut 19, 2011 20:07
Tomek1212
Brak nowych postów R820] Co to może być
marpa Rover serii 800 5 Pon Lis 03, 2008 21:26
marpa
Brak nowych postów [R820] Mam MAP czy MAF sensor??
roiven Rover serii 800 5 Pon Sty 24, 2011 17:21
Konix
