Forum Klubu ROVERki.pl :: [R820] Mam MAP czy MAF sensor??
roiven
  Wysłany: Nie Sty 23, 2011 23:08   [R820] Mam MAP czy MAF sensor??
Typ: Ti Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1995
witam
pytanie jak w temacie co znajduje sie pod maska 820ti 2.0sport
MAP sensor (Manifold Absolute Pressure Sensor) czyli regulator cisnienia absolutnego w kolektorze ssacym czy MAF sensor (Mass Air Flow) czyli przeplywomierz powietrza
po przejrzeniu watkow na forum wydaje sie ze raczej jest MAP , tym bardziej ze przeplywomierza(MAF) golym okiem nie widzialem pod maska ,mialem MAF w poprzednim aucie volvo 440 1,7 GLT wiec wiem jak mniej wiecej powinien wygladac ale z regulatorem MAP spotykam sie pierwszy raz,
chce zalozyc Blow Off Valve a slyszalem ze z przeplywomierzami nie wspolpracuja dobrze dlatego chce sie upewnic czy na pewno mam MAP sensor
w aucie seryjnego zaworu Dump Valve (DV) takze nie widzialem wiec bedzie mozna zastosowac BOV wysokowydajny typu hks ssqv 2 lub cosmo hp (High pressure) ponocobydwa sa membranowe i wystarczyloby w celu montazu rozciac gumowy dolot miedzy turbina a intercoolerem i wstawic trojnik na dwoch obejmach i powinno byc cacy
czy ktos juz wstawial BOV do r800?
zapraszam do dyskusji
Wysłany: Nie Sty 23, 2011 23:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Sty 23, 2011 23:23
masz MAP sensor, rover serii K i T z układem wtryskowym MEMS nie miał nigdy przepływomierza
Tomek1212
Silniki serii T (czyli 2,0 i 2,0 Turbo) nie miały nigdy przepływomierza. W tym modelu jest map sensor, który się znajduje w sterowniku M.E.M.S.
Konix
Wysłany: Pon Sty 24, 2011 08:25
roiven napisał/a:
Jest wbudowany w turbinę.
roiven
Wysłany: Pon Sty 24, 2011 10:49
dzieki chlopaki za wypowiedz juz wiem ze BOV niebedzie kolidowal z przeplywomierzem,
co do wypowiedzi konixa to zazwyczaj DV jest miedzy turbo a IC i podaje nadmiar powietrza spowrotem przed turbine chyba ze rover opatentowal jakis kompaktowy wynalazek spelniajacy podobna funkcje czy komus jeszcze cos wiadomo?
czy ktos montowal u siebie BOVa? jest MAPsensor wiec obejdzie sie bez zmiany map paliwa ,moze kiedys zrobie chip tuning ale to samym koncu
https://www.youtube.com/watch?v=d6ziN8BIqRs
Sprint
Konix
Wysłany: Pon Sty 24, 2011 17:21
http://forum.roverki.eu/v...ight=properfekt
Było ostatnio na ten temat.
Brak nowych postów [R820] Czujnik spalania stukowego. (knock sensor)
Maciek321 Rover serii 800 4 Sro Lip 04, 2007 17:08
Maciek321
Brak nowych postów [R820] Zbieżność
Grzesiek820 Rover serii 800 2 Sro Kwi 25, 2007 21:31
Brak nowych postów [R820] Impulsator
czy pasuje od R 618 620 ?
roboo Rover serii 800 7 Wto Lut 03, 2009 17:07
Brak nowych postów [R820] Workschop
dragi Rover serii 800 3 Sro Kwi 25, 2007 19:21
Brak nowych postów [R820] Antena
Perez Rover serii 800 6 Sob Lut 19, 2011 20:07
Tomek1212
