Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220 SDI]Ciężko odpala
Kapussta23
Wysłany: Pią Cze 10, 2011 15:48   [R220 SDI]Ciężko odpala
Witam!Jakieś 2 dni temu pojawił się problem z moim roverkiem.a mianowicie,bardzo ciężko odpala nawet jak jest ciepły.trzeba go kręcić z 30 sekund zanim zaskoczy.Wymieniłem filtr paliwa i zaworek powrotny ten przy pompie.objawy są takie jakby był zapowietrzony.Świece są sprawne.znajomy mechanik powiedział ze pasek mógł przeskoczyć na rozrządzie o jeden ząbek tym samym przestawić zapłon.Proszę o jakieś porady.
Wysłany: Pią Cze 10, 2011 15:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
niedziu
Wysłany: Pią Cze 10, 2011 18:04
Kiedyś miałem podobny problem, zakupiłem nową gruszkę/pompkę i odpowietrzyłem układ przy filtrze paliwa. Z tego co rozumiem to chyba w ogóle nie masz tej gruszki przy filtrze paliwa? W intercarsie kupiłem taką za 33zł.
Pozdrowionka...
kamax_19
Wysłany: Pią Cze 10, 2011 23:38
A z tego co wiem w SDI nie trzeba odpowietrzać układu.....
Też miałem ten problem ale u mnie występował tylko na zimnym silniku długo trzeba było piłować bo jak wspomniałeś Kapussta23, miałem uszkodzony zaworek zwrotny na układzie paliwowym i paliwo cofało się do baku, a i rozrząd przestawiony właśnie miałem o ząbek. Wizyta u mechanika wyszła 100zł i autko hula już ponad 2 lata bez problemu.
Przestaw rozrząd i jak się nie polepszy trzeba będzie szukać dalej..... :/
Jugol
Wysłany: Sob Cze 11, 2011 00:59
kamax_19 napisał/a:
...chłodzącego układu nie trzeba, ale paliwowy jak najbardziej, chyba że chcesz zajechać rozrusznik.
Kapussta23
Wysłany: Sob Cze 11, 2011 01:42
niedziu napisał/a:
Możesz podać mi namiary?bo na stronie intecarsu szukałem i nie mogę tego znaleźć
niedziu
Wysłany: Sob Cze 11, 2011 10:03
Tu masz linka na aukcje:
link
ale spytaj gościa czy jest w miare twarda, bo kiedyś kupiłem podobną ale tak miekka że nie miała siły paliwa zassać (co prawda kosztowała 20zł).
Jeśli to nie będzie to to zostaje sprawdzić ten kąt wtrysku.
Tak na marginesie to ja mam kąt 2 stopnie, pali na dotyk ale jest mułowaty do 2000obr - zupełnie na odwrót jak u reszty.
Pozdrowionka...
Kapussta23
Wysłany: Sob Cze 11, 2011 10:33
tak.tylko jak ona podejdzie do mojego?u mnie jest gruszka w pionie i ma węże w kształcie obalonego U.będzie to pasować.np jak utnę te węże?i jeszcze jedno pytanie,ta gruszka też ma jakiś zawór powrotny?
Jugol
Wysłany: Sob Cze 11, 2011 12:17
Spokojnie Ci podejdzie nawet w pionie- o tosię nie martw. A w gruszce oczywiście, że masz zawór zwrotny i jak jest on sprawny, wtedy gruszka spełnia swoje zadanie przy odpowietrzaniu układu paliwowego.
kamax_19
Wysłany: Sob Cze 11, 2011 12:22
Jugol, Gdzieś na forum chyba nawet ktoś pisał że jak w SDI braknie ropki to nie trzeba odpowietrzać. Ale tak jak piszesz można przypadkiem zajechać rozrusznik :grin:
Brak nowych postów [r220 sdi] ciezko odpala
radionek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Sie 01, 2010 20:47
Chris83
Brak nowych postów [R220] Ciężko odpala po zalaniu benzyny
grembi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Cze 07, 2012 12:26
Brak nowych postów [R25/1.6] Ciężko odpala na zimnym.
piotrekcrash Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sro Sie 18, 2010 16:40
piotrekcrash
Brak nowych postów [rover25] ciężko odpala
jarecki126p Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pon Sie 25, 2014 18:21
jarecki126p
Brak nowych postów [R220] Ciezko wkręca sie na obroty
jamex19 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sob Mar 31, 2012 18:59
jamex19
