Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1.4Si 16V] Odpowietrzanie pompy hamulcowej, jak??
Budyn
Wysłany: Pią Cze 17, 2011 13:25   [R200 1.4Si 16V] Odpowietrzanie pompy hamulcowej, jak??
Typ: Si Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1998
Czy przy demontażu pompy hamulcowej w celu naprawy i założeniu jej spowrotem trzeba ja odpowietrzać czy wystarczy odpowietrzyć układ przy kołach?? jeżeli tak to w jaki sposób to zrobić ??
Wysłany: Pią Cze 17, 2011 13:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
automechanik
Wysłany: Pią Cze 17, 2011 14:37
Czasem udaje się odpowietrzyć układ przy wymianie pompy odpowietrzając samą pompę. Należy napełnić zbiorniczek i popuścić przewody przy pompie. W momencie kiedy zaczne lecieć czysty bez powietrza płyn, dokręcić przewody następnie podpompować pedałem hamulca przytrzymać go i popuścić przewód najpierw pierwszej sekcji, powinna wylecieć resztka powietrza, a potem zrobić to amo dla drugiej sekcji.
Jeśli się nie uda pozostaje standardowe odpowietrzenie całego układu czyli prawy tył, lewy przód,lewy tył,prawy przód.
rom
Budyn
Wysłany: Pią Cze 17, 2011 14:45
Dzięki za odpowiedz własnie na taki opis liczyme :mrgreen:
a i jeszcze jedno pytanie odpowietrzać na odpalonym silniku ??
automechanik
Wysłany: Pią Cze 17, 2011 17:37
Nie jest to konieczne
rom
Brak nowych postów [MG ZR 160] Montaż pompy hamulcowej od 45
pgrad Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Wto Lis 13, 2018 10:10
shrek
Brak nowych postów [ R200 Si 1.4, 97 r] Wymiana gumek w pompie hamulcowej
yorker Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Pią Sie 20, 2010 15:26
Bordos
Brak nowych postów [R200] odpowietrzanie płynu chłodzenia
janu166 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Paź 16, 2016 20:50
Harry
Brak nowych postów [R200 1.4Si 16V]Odpowietrzanie hamulców brak juz pomysłó :(
Budyn Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Pią Lip 08, 2011 09:41
Budyn
