Forum Klubu ROVERki.pl :: [216 SI Lux] Kontrolka SRS
cyziek
Wysłany: Czw Cze 16, 2011 11:34   [216 SI Lux] Kontrolka SRS
Witam, od jakiegoś czasu ciągle po włączeniu samochodu pali się kontrolka SRS (poduszka powietrzna) kiedyś wystarczyło zgasić samochód i odpalając czekać aż kontrolka zniknie i później już nie świeciła. Teraz jest tak że nawet po zgaszeniu w czasie jazdy się zapala. Wie ktoś co może być przyczyną?
Wysłany: Czw Cze 16, 2011 11:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
plemaster
Wysłany: Czw Cze 16, 2011 12:27
Rozłącz kostkę która jest na kablu pod siedzeniami, pryśnij WD40, połącz i powinno działaś.
A następnym razem używaj opcji "szukaj". ;)
bandieta
Wysłany: Czw Cze 16, 2011 14:40
plemaster napisał/a:
Wd-40 dziala jak izolator.
Ty tez ;) (np poczytaj na google o wlasciwosciach polecanych srodkow) hehe
plemaster
Wysłany: Czw Cze 16, 2011 16:57
Zgadzam się że WD40 nie jest środkiem idealnym do łączeń elektrycznych. Ale jest powszechnie dostępny i się sprawdza.
W tym wypadku WD nie ma działać jako maź która wszystko oblepi i zacznie przez nią płynąć prąd. Ma działać jako środek oczyszczający blaszki w kostce z utlenionego metalu.
Zresztą nie ważne co robi ważne, że działa. :D
cyziek
Wysłany: Pią Cze 17, 2011 17:44
Nic z tego nie podziałało pojechałem do elektryka i okazało się że w pamięci był błąd który trzeba było wykasować cała usługa 70 zł.
tomi83
Wysłany: Pią Cze 17, 2011 23:11
cyziek napisał/a:
To masz szczęście, u mnie wywala się błąd rezystancji kierownicy, pewnie taśma do wymiany, nie ruszam tego :)
Brak nowych postów [R25] kontrolka ABS
dtox Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Kwi 18, 2013 17:46
dtox
Brak nowych postów [ R 214 Si LPG] Kontrolka SRS
nazba Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Cze 28, 2009 14:45
Brak nowych postów [MG ZR] problem z kontrolką
zolwio Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Sty 18, 2014 18:58
Havamak
Brak nowych postów [R25] problem z kontrolką SRS
piotrekbp88 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Wto Lis 26, 2013 09:19
piotrekbp88
Brak nowych postów [MG ZR 105] Kontrolka ABSu
Spiro Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Sie 10, 2007 12:56
maciej
