Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR 105] Kontrolka ABSu
Spiro
MG ZR
Wysłany: Pią Sie 10, 2007 12:10   [MG ZR 105] Kontrolka ABSu
Witam Was Serdecznie!
Zauważyłem, że zapaliła mi się wczoraj kontrolka od (ABS) + kontrolka ręcznego (!) jednocześnie, ale jak dojechałem na miejsce wyłączyłem silnik i uruchomiłem ponownie owe kontrolki zgasły i jak do tej pory więcej się nie zapaliły, czy to może wskazywać na jakaś usterkę w układzie hamulcowym?
Czy może jakiś czujnik powoli zaczyna padać i dlatego takie wariacje występują?
z góry dzięki za odp.
Kamil
Wysłany: Pią Sie 10, 2007 12:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Pią Sie 10, 2007 12:56
Był już taki wątek - prawdopodobnie masz za niski poziom płynu w układzie hamulcowym - być może kontrolki włączyły Ci się na pochyłości, a potem po wyrównaniu i resecie systemu nie zapaliły się ponowanie, ale to i tak złe zachowanie, bo w dobrze działającym układze te kontrolki nie zapalają się nawet na największych stromiznach.
Musisz sprawdzić poziom w zbiorniczku na pompie hamulcowej oraz na pompie ABS.
Jeśli brakuje, to musisz dolać i szukać przyczyny ubytku, bo DOT-4 nie paruje bez powodu ze zbiorniczka.
Przyczyny to:
- nieszczelność przewodów
- nieszczelność tłoczków
- nieszczelność pomp
Brak nowych postów [MG ZR 105] Kontrolka ABSu + niedziałający prędkościomierz:/
Spiro Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Sie 23, 2007 20:13
Paul
Brak nowych postów [R200 1.4Si 16V `99r] pęknięty pierścień ABSu
leszczyna Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Sie 18, 2010 08:24
leszczyna
Brak nowych postów [R214si] Dziwne działanie hamulców - ABSu!
214_SI Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Pon Cze 04, 2007 23:59
UncleAllEvil
Brak nowych postów [R25] kontrolka ABS
dtox Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Kwi 18, 2013 17:46
dtox
Brak nowych postów [216 SI Lux] Kontrolka SRS
cyziek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pią Cze 17, 2011 23:11
tomi83
