Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander 1.8 2000] OBDII ELM 327
t15690b
Wysłany: Wto Cze 21, 2011 09:48   [Freelander 1.8 2000] OBDII ELM 327
Sprawiłem sobie takie ustrojstwo jak ELM 327 OBDII 1.4, i próbuje się podłączyć do mojej skorupy, program scan master, łaczy się, odnajduje protokół, wyświetla napięcie akumulatora pisze że się podłącza i .... zwiecha... w innych programach w ogóle nie podłącza się... , zastanawiam się również czy frelek 2000 ma OBDII bo chyba obowiązkowe było w europie dopiero 2001/2002 chodzi my tylko o dane z silnika, może ktoś ma jakiś pomysł?
Wysłany: Wto Cze 21, 2011 09:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Cze 21, 2011 10:11
heh ja mam grudzień 1999 i nawet się nie łączy mówi że brak protokołu czy coś. Ponoć połączy się z takim co ma na kompie napisane OBD czy jakoś tak
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
t15690b
Wysłany: Wto Cze 21, 2011 10:49
a widzisz muszę zerknąć na kompa, a ile kabli ci dochodzi do wtyczki "OBD" w aucie, u mnie są trzy, pytam bo może poprzednicy coś urwali :) ja mam czerwiec 2000 data produkcji
Wysłany: Wto Cze 21, 2011 11:57
nie wiem, teraz w robocie jestem, wieczorem zajrzę
LUCOM
Wysłany: Sro Lip 06, 2011 00:02
Zainstaluj poprawne sterowniki USB np. z polskiego VAG-a 4.9
Podepnij kabel do gniazda OBDII
Przekręć kluczyk w stacyjce w ostatnią poz. przed rozruchem.
Podepnij kabel do kompa.
Użyj ScanMaster-ELM v2.1.104.771
Jeśli się wysypuje to zmień gniazdo USB w komputerze na inne.
Musi chodzić.
t15690b
Wysłany: Sro Lip 06, 2011 09:05
wielkie dzieki
Wysłany: Sro Lip 06, 2011 09:57
LUCOM, jesteś pewny ze auta z 2000/1999 będą się łączyć twoim sposobem? Ja jestem trochę komputerowcem i umiem zainstalować poprawnie sterowniki :razz: i próbowałem wszystkich możliwych opcji i d...a nie połączył się nawet na sekundę. chyba ze te stery z VAGa sa jakieś special.
mar_pula
Wysłany: Sro Lip 06, 2011 21:22
Czy z TD4 poprzez ELM 327 można coś więcej sczytać niż obroty?
Wysłany: Nie Sie 07, 2011 11:53
mar_pula napisał/a:
Na pewno w rocznikach powyżej 2004 powinno działać wszystko co jest dostępne w programach bo OBDII w dieslach jest od 2004 standardem.
UWAGA! UWAGA!
Kolega LUCOM bzdury pisze których nawet nie pofatygował sie sprawdzić.
Całą sobotę spędziłem na testach ELM327 z różnymi sterownikami, programami i gniazdami usb i w roczniku 99 grudzień ten interfejs nie działa. LUCOM ma auto z 2003 r i tam zadziała każdy ELM i każdy program z palcem w d..ie bo OBD jest standardem od 2001 i tyle w temacie.
JEżeli ktoś zna pewny sposób podłączenia ELM327 do rocznika 99 to proszę napisać jak to zrobić.
t15690b
Wysłany: Nie Sie 07, 2011 19:36
moje auto to czerwiec 2000 łaczy się odczytuje napięcie z aku i zwiecha, tyle w temacie
Wysłany: Nie Sie 07, 2011 20:29
Czyli tak jak moje :/
grzesio_31
  Wysłany: Pon Wrz 05, 2011 06:53   elm
a tego probowales..................
https://rs565cg.rapidshare.com/#!download|565cg|307614217|nfulprogelm.rar|175207|R~4F1371BE56EC97A2E59740BFD2D01FBA|0|0
Wysłany: Sro Wrz 07, 2011 08:09
grzesio_31 napisał/a:
nie, a ty próbowałeś? rozumiem że ten program należy "kupić" na rapidshare :wink:
pobiorę i przetestuję. Efekty opiszę tutaj.
t15690b
Wysłany: Sro Wrz 07, 2011 19:28
w tym pliku jest virus, przynajmniej mi pokazało więc uwaga!!!!!!!
grzesio_31
Wysłany: Sro Wrz 07, 2011 23:58   elm
skopiuj ten linkjest do paczki programow dla interfejsu elm
t15690b
Wysłany: Czw Wrz 08, 2011 09:04
wiem jak się to robi ale w "zrarowanej" paczce jest virus, przynajmniej tak mi pokazał antyvir
zuku
Wysłany: Czw Lis 17, 2016 14:36
Na tej stronie można sprawdzić które modele posiadają ten system: www.outilsobdfacile.com/v...ible-obd2/rover
SyntaX
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX
Brak nowych postów [freelander 1.8 2000] IRD (satelita 2 blachy)
t15690b Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 0 Pon Paź 03, 2011 20:52
t15690b
Brak nowych postów [Freelander 1.8 2000 r.] i problem ze światłami STOP
Gunnar666 Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 2 Wto Wrz 01, 2015 11:31
Gunnar666
