Forum Klubu ROVERki.pl :: [FREELANDER] tylna szyba, tylne drzwi
matjas
Wysłany: Czw Cze 23, 2011 00:05   [FREELANDER] tylna szyba, tylne drzwi
Typ: TD Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1998
Na początku powiem, że przeczytałem wszystkie tematy o szybach drzwiach nawet świągnałem poradnik "Poradnik Freelander tylna szyba" jednak nie rozwiązało to mojego problemu,
dwa dni temu nie mogłem otworzyć drzwi bagażnika, w ogole nie reagowała klamka i nie opuszczała sie szyba, za to wycieraczka dzialała, sprawdziłem bezpieczniki wszystko gralo, poczytałem chwile na forum, i rozpiąłem akumulator, zamek puścił ale szyba nie opadła przy otwieraniu drzwi tak jak mialo to zawsze miejsce, teraz jak z kabiny naciskam przycisk otwarcia lub zamknięcia dochodzi sygnął dziękowy z okolic bezpieczników, dzisiaj rozebrałem tapicerke tylnych drzwi, przeczyściłem styki sprawdzilem linki rolki wszystko gra, macie jakiś pomysl co to może być? Dodam, że mam ściągany dach i teraz żeby zamknąć bagażnik musze najpierw podnieść troche dach później znowu opuścić...., czujnik położenia szyby znajduje się tu gdzie są kable od podgrzewania? są jeszcze gdzieś jakieś czujniki?
Wysłany: Czw Cze 23, 2011 00:05   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
SyntaX
sknerko Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 0 Czw Cze 02, 2016 09:32
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 0 Nie Wrz 09, 2012 07:21
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander] Tylna szyba
alter6 Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 13 Sob Wrz 27, 2014 15:40
tuarek
Brak nowych postów [Freelander] PROBLEM Z TYLNĄ SZYBĄ !!!
Stef Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 1 Wto Gru 09, 2008 12:23
skalus102
