Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Obroty a prędkość.
bibson3
Wysłany: Wto Lip 19, 2011 10:06   [R416] Obroty a prędkość.
Czy moglibyście podać orientacyjnie ile wasze 416 Si jadą (prędkość) na 5 biegu przy 3k rpm. U mnie to ok 100km/h natomiast w astrze F mojej mamy która ma 1.4 i 60KM czyli praktycznie połowę tego co Rover na ostatnim biegu przy 3k rpm jest ok 150 km/h. Roverek ma takie dziwne przełożenia czy mam skrzynie od innego modelu podmienioną? Jak jedziecie w trasę to jakich obrotów się trzymacie żeby nie skatować uszczelki?
Wysłany: Wto Lip 19, 2011 10:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
slax
Rover Coupe
Wysłany: Wto Lip 19, 2011 10:31
bibson3, jesli przy 3 000rpm masz ok 100km/h to wszystko ok, a innymi samochodami się nie sugeruj. W astrze o której piszesz zapewne jest 8 zaworowy motor i stąd różnica w przełożeniu, bo te silniki nie kręcą się tak wysoko jak 16v
bibson3
Wysłany: Wto Lip 19, 2011 10:42
Dokładnie tak jak mówisz. Też taka była moja pierwsza myśl ale z drugiej strony taka różnica? To w takim razie żeby jechać 140 to bym musiał mieć ok 5k :O przecie silnik 15letniego auta tego chyba nie przeżyje :D Pomijam już kwestie spalania...
slax
Rover Coupe
Wysłany: Wto Lip 19, 2011 12:23
bibson3, ha i tu się mylisz, K-seria lubi wysokie obroty, można go śmiało i do 6 tysięcy kręcić i nic mu się nie stanie, rzecz jasna najpierw daj mu się rozgrzać a nie pałuj zimnego bo za prawdę powiadam Ci HGF wtedy murowany :mrgreen: a tak na poważnie, dopóki silnik się nie rozgrzeje staraj się nie przekraczać 3000 rpm, czyli przez parę pierwszych kilometrów, a potem to juz możesz go śmiało nawet do odcinki na każdym biegu kręcić, powiedział bym że on nawet to lubo :wink: , a i druga sprawa, ten silnik ozywa dopiero od 3000 rpm, pokręć go a zobaczysz ze całkiem fajnie sie zbiera. Natomiast co do spalania, to jak będziesz go kręcił do końca to spalanie będzie odpowiednio większe. Ja codziennie robię do pracy ok 80km, jeżdżę raczej dynamicznie, ale bez przesady biegi zmieniam przy 3 a czasem 6 tysiącach, i silnik ma się bardzo dobrze
bibson3
Wysłany: Wto Lip 19, 2011 12:35
Problem polega na tym że ja robiłem w tym aucie uszczelke pod głowica i wymieniałem blok silnika zaraz po kupnie i jakoś nie mam zaufania do jego trwałości :) nigdy go nie katuje na zimno, wiadomo że czasem się robiło odcinki po 5-6k rpm ale nigdy jakaś dłuższa trasa :) Dochodzi do tego jeszcze kwestia przerdzewiałej rury kolektorowej przez co auto strasznie pierdzi przy wyższych obrotach, ale mam zamiar ją pospawać w weekend więc może się odważę na odważniejsza jazdę bo puki co mam wrażenie przy 5k obrotów jakbym maluchem jechał 120km/h przy otwartych szybach :D i śmierć silnika zagląda mi w oczy :)
Brak nowych postów [R45] Obroty a prędkość
Rover4545 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pon Kwi 08, 2019 22:22
szymonenek
Brak nowych postów [R 400] Obroty a zbyt mała prędkość jazdy (prośba o test)
Urukhar Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Wto Lip 26, 2011 22:23
des
Brak nowych postów [R416] Obroty
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pią Kwi 13, 2007 21:48
Tacowski
oczar321 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Sob Maj 31, 2008 21:38
Ciufa
Brak nowych postów [r416] Wysokie obroty
ccycekk Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Pią Paź 21, 2011 14:57
adamszuniewicz
