Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620 Si+LPG] Jak ma zły humor to się przegrzewa. Przyczyna?
waski336
Wysłany: Sro Lip 27, 2011 15:28   [R620 Si+LPG] Jak ma zły humor to się przegrzewa. Przyczyna?
Szukałem podobnych wątków, jest ich sporo. Autor o ksywce Vader miał podobny problem, ale problem nie został rozwiązany.
Z temperaturą nie miałem nigdy żadnych problemów. Kilka dni temu jechałem w korku z włączoną klimatyzacją. Zauważyłem, że temperatura zaczęła wzrastać osiągając wartość bliską czerwonego pola Klimatyzację wyłączyłem, jak zresztą cały nadmuch, temperatura zmalała= powróciła do normy.
Początkowo byłem przekonany, że klima ma tu negatywny wpływ- większe obciążenie silnika = wyższa temperatura. Niestety, wczoraj to samo z tym, że podczas jazdy i bez klimatyzacji. Zauważyłem również, że wskaźnik temperatury idzie w górę , jeżeli podkręcę nadmuch i analogicznie troszkę w dół jeżeli go wyłącze. Skoki są nagłe. Zupełnie jakby było to od siebie zależne.
Z dodatkowych informacji:
wiatrak- włącza się. Prawdę mówiąc to pracuje bardzo często. Wcześniej tak często się nie włączał.
Chłodnia- jest chłodna. I tu moje pytanie, czy taka winna być? Chyba raczej ciepła skoro przez nią czynnik przepływa?
Przewody- gorące, ale miękkie.
Skoki temperatury nie są systematyczne, lecz coraz częstsze. Miał ktoś podobne objawy?
Wysłany: Sro Lip 27, 2011 15:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
KRYS
Wysłany: Sro Lip 27, 2011 17:18
Jak chłodnica zimna to termostat sie nie otwiera.
Lub jest przytkana chłodnica, sprawdź czy sie cała nagrzewa.
Sprawdź jeszcze czy w zbiorniku z płynem chłodniczym nie ma oleju.
http://www.fundacja-smolenia.org/
marthinez
Wysłany: Sro Lip 27, 2011 20:49
Może być też zapowietrzony układ.
Marcin
Brak nowych postów [R620] Przegrzewa się, brak ogrzewania.
Marshall7 Rover serii 600, Honda Accord 14 Sob Gru 20, 2014 14:09
Rademenez_
Brak nowych postów [R620]Brak ładowania co przyczyną?
win-ex Rover serii 600, Honda Accord 1 Wto Sie 16, 2011 13:01
djvolume
Brak nowych postów [R620] Bicie w kierownicy jaka przyczyna??
wlodi1991 Rover serii 600, Honda Accord 1 Sob Sty 23, 2010 01:13
faecd
Brak nowych postów [R620] Przyczyna stukania w przednim zawieszeniu
zaq Rover serii 600, Honda Accord 11 Sro Cze 27, 2012 18:06
marthinez
Brak nowych postów [R600] INNA przyczyna hałasującego drążka ?!
Zientas Rover serii 600, Honda Accord 5 Sob Sie 18, 2007 13:56
