Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG F] wspomaganie elektryczne
Maciek
Wysłany: Pon Sie 08, 2011 06:00   [MG F] wspomaganie elektryczne
Mam problem ze ściąganiem kierownicy w lewą stronę przy małych prędkościach. Jak auto się rozpędzi problem znika. Zbieżność jest dobra, końcówki wymienione. Co może być przyczyną?
Maciek Sandomierz
Wysłany: Pon Sie 08, 2011 06:00   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Mad
Wysłany: Pon Sie 08, 2011 09:59
sworznie? ścięte opony? ciśnienie w oponach?
Maciek
Wysłany: Pon Sie 08, 2011 11:10
Ciśnienie OK, opon nie ścina, nie wiem jak sprawdzić sworznie
Maciek Sandomierz
Mad
Wysłany: Pon Sie 08, 2011 11:23
1. Stacja diagnostyczna i musisz razem z diagnostą wnikliwie to sprawdzic,
2. wrzuć auto na lewarek i mocno poruszaj lewym i prawym kołem, jesli wyczujesz luzy - stukanie, a końcówki masz dobre, to będzie to sworzeń.
Mogą być jeszcze drążki z tyłu, one też mogą wpływać na geometrie zawieszenia jesli są w złym stanie, i przez to znosić na boki
Maciek
Wysłany: Pon Sie 08, 2011 11:27
Dziwne jest to że tylko przy małych prędkościach ściąga, elektryczne wspomaganie było też w Corsach i tam trzeba było wyzerować położenie kierownicy
Maciek Sandomierz
Mad
Wysłany: Pon Sie 08, 2011 11:58
http://www.mgf.ultimatemg...x.htm#voltmeter
Brak nowych postów [MGF] Wspomaganie
Xao MGF i MG TF 10 Wto Cze 19, 2012 10:24
flapjck1
Brak nowych postów [mgf] Wspomaganie
grisza MGF i MG TF 1 Pon Lip 23, 2012 21:54
flapjck1
Brak nowych postów [MGF] Wspomaganie kierownicy nie działa
lick MGF i MG TF 3 Wto Paź 15, 2013 20:59
paliguma
Brak nowych postów [MG F]Problem z wspomaganie kierownicy
waldekwrc MGF i MG TF 6 Nie Gru 23, 2012 20:37
waldekwrc
