Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620]Brak ładowania co przyczyną?
win-ex
  Wysłany: Nie Sie 14, 2011 09:46   [R620]Brak ładowania co przyczyną?
Typ: Ti Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1997
Witam wszystkich serdecznie. Jestem całkowicie bezradny w sprawie mojego rovera:( Mianowicie przestało działać ładowanie. Pewnego dnia ściągałem plastiki pod kierownicą te koło bezpieczników,oraz wymieniałem przewody od wspomagania.I od tamtej pory ładowania brak, do akumulatora nie dochodzi ładowanie i wynosi 0V zaś na alternatorze wynosi 10V,najlepsze jest to, że jeżeli zostaną odłączone kable od alternatora to wtedy ładnie ładuje alternator czyli lekko ponad 14V.Zagadką jest to, że po przekręceniu kluczyka nie zapala się kontolka od ładowania,a przy gaszeniu silnika na chwile mrygnie. Sprawdziałem wszystkie bezpieczniki i są sprawne.Jeżeli podłącze kabel od wzbudzenia alternatora gdzieś pod mase to wtedy kontrolka się zapala.lecz ładowania nadal brak. Alternator jest sprawny i nawet drugi był podłączony i nadal to samo. Nie ładuje a po odłączeniu od istalacji w alternatorze ładowanie jest. Czy jest możliwe, że gdzieś odłączył się kabel?np od wbudzenia alternatora?bądź jest jakieś spięcie?proszę o pomoc.
Ostatnio zmieniony przez win-ex Nie Sie 14, 2011 21:20, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Nie Sie 14, 2011 09:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
djvolume
Wysłany: Wto Sie 16, 2011 13:01
no trzeba szukać po kabelkach sprawdź moze wpierw czy jest dobra masa, mialem raz w zyciu przypadek ze alternator siedzial przy silniku ale nie masowal z silnikiem byly zasniedziale gniazda na tulejach i tez nie bylo ladowania dawalem oddzielna mase z obudowy alt do silnika i ladowalo. jesli to nie pomoże to mysle ze trzeba szukac połączeń tych 3 przewodow do wychodzą od alt.
Brak nowych postów [R620] Brak ładowania
Zigg Rover serii 600, Honda Accord 2 Nie Paź 10, 2010 11:51
Zigg
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R618] Brak ładowania?
fresku Rover serii 600, Honda Accord 3 Sob Sty 09, 2010 13:24
Brak nowych postów [R618Si]Pomocy-brak ładowania przy obciąrzeniu
Arti73 Rover serii 600, Honda Accord 2 Pon Maj 21, 2012 23:29
Arti73
Brak nowych postów [R620 Si+LPG] Jak ma zły humor to się przegrzewa. Przyczyna?
waski336 Rover serii 600, Honda Accord 2 Sro Lip 27, 2011 20:49
marthinez
Brak nowych postów [R620] Przyczyna stukania w przednim zawieszeniu
zaq Rover serii 600, Honda Accord 11 Sro Cze 27, 2012 18:06
marthinez
