Pomógł: 3 razy Dołączył: 07 Sie 2009 Posty: 113 Skąd: kielce
Wysłany: Wto Sie 16, 2011 09:12 [R200] bezpiecznik wycieraczek
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.1 Rok produkcji: 1998
Witam wszystkich.
proszę o pomoc gdyż mam problem z wycieraczkami przednimi tzn pali sie bezpiecznik od wycieraczek i przez to nie działają, jaka moze być przyczyna?
w sobote jadąc autkiem włączyłem wycieraczki i po kilku minutach wycieraczki przyblokowało i spalich sie bezpiecznik. za każdym razem jak wkładałem nowy bezpiecznik palił sie przy wkładaniu i to bez znaczenia czy przy włączonych/wyłaczonych(pokrętło wycieraczek)wycieraczkach!co moze byc nie tak? pytam gdyż nie widziałem w innych postach takiego problemu.
pozdrawiam
Wysłany: Wto Sie 16, 2011 09:12 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
musisz wyjac silniczek i ściągnąć pokrywkę ona jest na nitach. Pod pokrywką masz tak jakby ślimak a na pokrywce te blaszki. Samego silniczka nie rozbierasz tylko tak jakby ten mechanizm
edycji :.
