Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] Kłopot z płynem
pavelo6
  Wysłany: Pon Sie 22, 2011 18:59   [R25] Kłopot z płynem
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 Rok produkcji: 2000
Mam taki kłopot z płynem chodniczym.
Po zakupie dolałem płynu chłodniczego gdyż był stan minimalny. po dolaniu było tak jak powino zyli między min a max
Po przejechaniu 60 km płyn w zbiorniczku ubył do min.nawet trochę niżej niż min. Gdy silnik chłodny został odpalony płyn wskoczył 1 kreske ponad max. czy to normalne. Nawet po odkeceniu korka podczas odpalonego silnika. zdażało mu się zabulgotać tak jak był by zapowietrzony.
W czy tkwi problem a może tak ma być prosze o pomoc. ?? z góry dziękuje
Ostatnio zmieniony przez szoso Wto Sie 23, 2011 06:47, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Sie 22, 2011 18:59   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
automechanik
Wysłany: Pon Sie 22, 2011 20:28
Nie dokładnie odpowietrzony, podczas napełniania układu należy popuścić odpowietrznik na przewodzie za termostatem. Ale w związku z tym że zbiornik płynu chłodzącego jest wysoko układ odpowietrzy się sam ,to to bulgotanie przy odkręconym korku.
Poziom płynu sprawdzaj zawsze gdy jest zimny,(rozszerzalność cieplna)
rom
inc0
Wysłany: Sro Sie 31, 2011 23:51
a ja bym powiedzial, ze HGF ;)
panwilli
Wysłany: Czw Wrz 01, 2011 08:32
a na moje też masz nie do konca odpowietrzony układ
bociannielot
Wysłany: Czw Wrz 01, 2011 09:40
pavelo6, a na korku oleju nie ma jasnych plam?
Brak nowych postów [R200] Problem z płynem
erjot86 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Sro Gru 25, 2013 00:12
erjot86
Brak nowych postów kłopot z abs-em
j7 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Sie 27, 2007 18:55
Brak nowych postów [rover 200 1.6]problem z płynem i dymieniem.
smoku92 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Lis 21, 2012 10:37
Brak nowych postów [R214Si ??r.] Zawiesina w zbiorniczku z płynem
HEMINGWAI Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Sob Lis 01, 2008 09:41
ywis
Brak nowych postów [Rover214i 1.4 97r]problem z płynem chłodniczym
pawel123 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Lut 19, 2008 10:07
