Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416SI] Wahacze
[R416SI] Wahacze
klapek
  Wysłany: Czw Wrz 01, 2011 17:32   [R416SI] Wahacze
Mam pewien problem może ktoś z was będzie mogł pomoc.
Mianowicie potrzebuje wzdłużny wahacz z piastą(lewy tylny)
I moje pytanie jest nastepujące czy jest jakiś zamiennik z innego auta?
Słyszałem ze z jakiejś Hondy bedzie pasować.
Ale mechanik powiedział mi ze z tyłu mam zawieszenie wielo wahaczowe.
Nigdzie nie moge znaleźć tej części a na szrotach maja tylko do Hondy i powiedzieli ze powinien pasować lecz żebym sie upewnił.
Czekam na odp
Dziekuje i pozdrawiam
Wysłany: Czw Wrz 01, 2011 17:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Wrz 01, 2011 18:19
a potrzebujesz na pewno cały wahacz?
być może starczy wymienić tuleje?
Jeśli od którejś hondy ma pasować, to od civica VI generacji
klapek
Wysłany: Czw Wrz 01, 2011 18:23
Tak, bynajmniej tak mi powiedział mechanik że trzeba wymienić wzdłużny wahacz z piastą.
Wysłany: Czw Wrz 01, 2011 19:25
mógłbyś przynajmniej nie używać słów, których nie rozumiesz ;) piastę się wymienia osobno, wiec jak kupisz wahacz, to sprawdź, czy ona tam będzie.
klapek
Wysłany: Pią Wrz 02, 2011 01:26
Przepraszam bardzo za mój brak znajomości.
Nie wiem co to piasta, nie wiem co to wahacz.
Chcę poprostu wiedzieć czy sa jakieś czesci zamienne.
Ja sie na tym nie znam mówie co kazał wymienić mechanik.
Ludzie pomóżcie prosze.
Wysłany: Pią Wrz 02, 2011 08:51
chodziło mi o "bynajmniej" ;)
Piasta to jest to coś, co obraca się na łożysku, a do czego przykręca się koło.
Wahacz, to element konstrukcyjny zamocowany w taki sposób by mógł wykonywać ruch wahliwy.
w załączniku masz schemat elementów tylnego zawieszenia w ramce z nrem 1 jest wahacz wzdłużny do którego jest półoś oznaczona nrem 5 na którą zakłada się piastę.
Piast jest kilka różnych w zależności od tego jakie masz hamulce.
sobrus
Wysłany: Pią Wrz 02, 2011 09:06
Na 99% powinna pasować od tego modelu Hondy (Civic 5D MA/MB 6 generacji)
który jak widzisz jest po prostu hondowym roverem ;)
zdjęcie wklejam jakbyś szukał na szrocie.
Ale bardzo prawdopodobne że będzie pasować też od innych.
Z tego co sie orientuje te same części zawieszenia były uzywane w Hondach Civic i CRX 4,5 i 6 generacji, ale w różnych kombinacjach, bo konkretnych modeli masa.
Od 7 generacji Civic straciła sportowy charakter i zaawansowane wielowahaczowe zawieszenie.
Zamiast jeździć po szrotach idz na allegro, tam wszystko mają.
Pierwsza z brzegu aukcja:
http://allegro.pl/honda-c...1756465153.html
Przy zakupie zwróć uwagę czy to do wersji z czy bez ABS oraz czy do hamulców tarczowych czy bębnowych! Bo to może być różnica, najlepiej zapytać sprzedającego.
(o widze ze kolega wcześniej o tym napisał)
greg-si
Wysłany: Pią Wrz 02, 2011 09:39
Obawiam się że piasta w hondach z tarczą może być różna (inny rozstaw śrub od jarzma zacisku hamulcowego). Jednak w 100% pewien nie jestem.
R200 Coupe Turbo & V8
klapek
Wysłany: Pią Wrz 02, 2011 12:47
link który podał sobrus:
Czy ktoś wie czy bedzie to napewno pasować do mojego Roverka ?
1999r 1.6 SI
greg-si
Wysłany: Pią Wrz 02, 2011 15:24
Skoro nawet nie wiesz co to wahacz i piasta to rozumiem że nie będziesz też tego sam wymieniał. Skoro tak zdaj się na mechanika niech on Ci kupi to co trzeba, wymieni i po sprawie.
My tutaj nie jesteśmy wróżkami i żadnej magicznej kuli nie posiadamy żeby wiedzieć czy masz ABS, tarcze, bębny.
Brak nowych postów [R416Si] Problem z odpaleniem silnika R416Si..
egon23 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 25 Pią Lis 04, 2011 00:30
egon23
Brak nowych postów [R45 1,4 00r ] wahacze górne przód
dobór wahaczy
Edwardosks Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pon Lut 08, 2010 19:49
Edwardosks
Brak nowych postów [MG ZS 180] wahacze górne przednie
Markzo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Czw Kwi 07, 2016 20:57
iktorn73
Brak nowych postów [Rover 420] jakie wahacze?
akmatti Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Sty 08, 2016 09:16
Brak nowych postów [R416] W jakiej cenie kupię wahacze przednie?
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Wto Gru 09, 2008 13:41
Kistek
Zamknij
