Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Nie działa szyba kierowcy
michfra88
Wysłany: Pon Wrz 05, 2011 18:41   [R200] Nie działa szyba kierowcy
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1999
Z dnia na dzień przestała mi działać szyba elektryczna od strony kierowcy. Podczas przyciśnięcia przycisku słychać tylko tykanie, a szyba się nie rusza. Wymieniałem sterownik i sytuacja się nie zmienia więc to nie jest wina przekaźników.... Proszę o pomoc
Wysłany: Pon Wrz 05, 2011 18:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Wrz 05, 2011 18:43
Sterownik w silniku?
A patrzyłeś czy się szyba nie przywiesiła?
michfra88
Wysłany: Pon Wrz 05, 2011 18:48
ADI-mistrzu napisał/a:
a gdzie go znajde? i co to znaczy że się szyba przywiesiła?
Wysłany: Pon Wrz 05, 2011 18:53
No sterownik jest chyba przy silniku szyb, to co ty innego wymieniłeś?
Trzeba zdjąć boczek i zobaczyć czy coś się nie zblokowało w mechanizmie szyb.
michfra88
Wysłany: Pon Wrz 05, 2011 19:11
No wymieniłem cały ten moduł sterowania taki w czarnym plastiku.
Muszę właśnie zobaczyć ten mechanizm ale trzeba będzie zrywać całe wygłuszenie drzwi...
Wysłany: Pon Wrz 05, 2011 19:21
E tam, stary klej więc wykruszy Ci się, u mnie np. sam zaczął już odpadać to przykleiłem nową grubszą folię na brązowy silikon :wink:
michfra88
Wysłany: Pon Wrz 05, 2011 20:17
w takim razie zostaje mi sprawdzić mechanizm szyb... czyli mam rozkręcać cały ten silniczek i prowadnice?
Wysłany: Pon Wrz 05, 2011 20:25
Zdjąć boczek i wykręcić silni (na 3 śrubach jest) i zobaczyć czy coś nie blokuje. Jak nic nie widzisz to postaraj się wyjąć silnik z prowadnic i wtedy spróbuj otworzyć okno, jak silnik się zakręci to będziesz wiedział że to prowadnice.
Brak nowych postów [R200 Si, 1.4, '98] Szyba kierowcy
Radek001 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Czw Lut 10, 2011 10:26
Mombrey
Brak nowych postów [R200]Problemy z elektryczna szyba od strony kierowcy
finger Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 24 Pią Kwi 07, 2017 19:25
padzi
Brak nowych postów [R200]Szyba kierowcy i lusterko od innego auta
BR7074 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Gru 31, 2014 19:03
Ukor
Brak nowych postów [R200] Elektrycznie sterowana szyba od strony kierowcy :-|
arturky Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Maj 31, 2009 12:28
NEOSSS
