Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Zaślepki na bloku silnika
Yamrozic
Wysłany: Czw Wrz 08, 2011 14:43   [R600] Zaślepki na bloku silnika
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
Wczoraj pojawił się problem w postaci ubytku płynu chłodniczego, strasznie zaczęło dymić z pod maski więc od razu zatrzymałem się i sprawdziłem pod maską co się dzieje, jak się okazało ucieka płyn z bloku silnika tam gdzie znajduje się zaślepka lub powinna się znajdować, może jest przegniła ? Znalazłem na forum temat również o cieknącym płynie chłodnicy ale w R400 i tam średnica tej zaślepki to 28,57mm czy taka sama będzie w R600 ? Jeżeli ktoś wie proszę o komentarz z góry dziękuje.
[ Dodano: Czw Wrz 08, 2011 15:43 ]
Brok, zamówiony o Tomateam, mam nadzieję że w łikend będzie zamontowane i komuś na przyszłość pomoże ten temat... cdn
Wysłany: Czw Wrz 08, 2011 14:43   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Brak nowych postów [R618 Si] Zaślepki w miejsce halogenów.
G4JOS Rover serii 600, Honda Accord 7 Sro Kwi 06, 2011 22:56
G4JOS
Brak nowych postów [R600] SWAP silnika 1.8 z 600 97r. do 623 z 95r...
Czy wejdzie bez problemów oraz czy instalacja będzie ok?
NEOSSS Rover serii 600, Honda Accord 1 Sro Mar 26, 2008 10:42
maciej
Brak nowych postów [R600] Poduszka silnika
Ziemian Rover serii 600, Honda Accord 6 Sob Lip 04, 2009 10:52
Ziemian
Brak nowych postów [R600] Wyjęcie silnika
wojtekkk Rover serii 600, Honda Accord 7 Nie Kwi 25, 2010 11:09
MpR
Brak nowych postów [R600] Poszarpywanie silnika
Jak ten problem rozwiązac
kwiatekt11 Rover serii 600, Honda Accord 9 Wto Paź 16, 2007 15:38
kwiatekt11
