Forum Klubu ROVERki.pl :: blaupunkt oda surround 5.1 Proszęo opnie
kris-tofer
Wysłany: Pon Wrz 12, 2011 19:36   blaupunkt oda surround 5.1 Proszęo opnie
Mam możliwość zakupu podobno fajnego sprzętu jakim jest wzmacniacz z procesorem dźwięku blaupunkt oda surround 5.1
Dane techniczne:
http://www.audiophile.pl/p/2114_blaupunkt_oda_5.1
Czy ktoś miał do czynienia z tym wzmacniaczem?
Na wyjściu ma 4x40W RMS mocy, moje głośniki mają po 70W RMS
Pytanie czy pociągnie te glośniki, ewentualnie, czy jest możliwość zmostkowania go do dwóch kanałów?
Wysłany: Pon Wrz 12, 2011 19:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
borek88
Wysłany: Pon Wrz 12, 2011 20:12
nie wiem co to za sprzet ale pociagnac pociagnie
w koncu na radiu masz 15-25W rms i ludzie podłaczaja i gra
http://otomoto.pl/rov
er-...-C30959977.html
sprzedam
kris-tofer
Wysłany: Wto Wrz 13, 2011 16:14
jej, ale mi chodzi o to, czy wzmacniacz o mocy 4x40W RMS pociągnie głośniki o mocy 70W RMS tak, żeby grały jak się należy
oraz oczywiście potrzebne mi są jakieś opinie na temat tego wzmaka
Rowan
Wysłany: Sro Wrz 14, 2011 15:52
kris-tofer, oczywiście. Pełne wysterowanie takim wzmacniaczem zrobisz głośników nawet o mocy ok 100RMS. U mnie głośniki mają 90RMS, a wzmak 85RMS i przy 3/4 głośności zaczynają już zakłucać i trzeszczeć. Czyli moc jest zbyt duża. Popatrz, że przecież bywa, że głośniki o mocach rzędu właśnie 80RMS dobrze potrafią zagrać pod radiem, które ma max te 15RMS, to jest dowód na to, że teza pseudo znawców, którzy twierdzą, że wzmak musi miec więcej niż głośnik, jest do dupy. Przecież nigdy nie będziesz słuchał na pełnej głośności. U mnie nie idzie wytrzymać na połowie skali. Po 20min takiej jazdy każdy ma dość . 1/4 zwykle jest i głos w całym zakresie jest idealny i barwny, choć do konkretnego ruszenia suba potrzebna jest większa głośność.
"Walduś, pamiętaj cycu..."
Wysłany: Sro Wrz 14, 2011 16:38
Rowan napisał/a:
kwestia ustawień w radiu jeśli jest wyjście na suba.
Ja zawsze żyłem w przekonaniu, że wzmacniacz nie powinien być mocniejszy od głośników bo je zajedzie, słabszy może być a najlepiej dobrać optymalnie. procesory dźwięku mają tą zaletę że większośc parametrów można poustawiać ewentualnie zmniejszyć częstotliwości z którymi głośniki nie dają rady ;)
75 Red Edition
kris-tofer
Wysłany: Sro Wrz 14, 2011 17:52
bo ten wzmak ma też osobne wyjście na suba i podobno na głośnik centralny też :roll:
gdziekolwiek by gonie uczepić... chyba zamiast magicznej choineczki pod lusterkiem żeby się dyndał :D
Wysłany: Sro Wrz 14, 2011 17:58
nie wiem jak to rozmiarowo wypada ale mam u siebie alpine IVA-D300, kabli tam masa, do tego procesor osobno, i szukając na to miejsce znalazłem przed pasażerem, dorobiłem sobie blaszane mocowania i przykręciłem do osłony nad nagami pasażera.
tak wygladało mniej więcej to moje dziadostwo :P :
http://www.e90post.com/fo...=1&d=1176392393
to podstawowy zestaw strach myślec o rozbudowie tego chyba na przyczepce :P
75 Red Edition
kris-tofer
Wysłany: Sro Wrz 14, 2011 18:13
ja niedawno zrobiłem sobie niezłe audio, całą centralę mocy :wink: mam w bagażniku, ale mam teraz możliwość zakupić w fajnej cenie tego blaupunkta więc już myślę nad rozbudową
wezmę tego wzmaka do testów i zobaczymy co i jak
Wysłany: Sro Wrz 14, 2011 18:14
sam jestem ciekaw jakie to ma możliwości, rozbudowa cały czas gdzieś tam wisi ale są inne rzeczy, wzmak musi poczekać
75 Red Edition
Brak nowych postów Radio do Blaupunkt bgx 663
grzesgro Car-audio, nawigacje, radia CB 0 Wto Gru 22, 2015 20:09
grzesgro
Brak nowych postów [R45] Radio blaupunkt rns 149 travelpilot !!!!!
bolus85 Car-audio, nawigacje, radia CB 0 Wto Mar 05, 2013 06:28
bolus85
Brak nowych postów [R75] Blaupunkt - czy ma sens zmiana?
marecki6 Car-audio, nawigacje, radia CB 1 Wto Mar 15, 2011 01:24
Glodzio
Brak nowych postów [MGZR] Blaupunkt - kod do radia
Szymonek Car-audio, nawigacje, radia CB 0 Nie Gru 19, 2010 14:45
Szymonek
Brak nowych postów R214 Głośniki Blaupunkt
W co je wsadzić?
LeX Car-audio, nawigacje, radia CB 1 Pon Gru 28, 2009 21:53
Botanix
