Forum Klubu ROVERki.pl :: [620] Co to za dźwięk, nagranie
mariuszlol23
  Wysłany: Sob Wrz 24, 2011 11:04   [620] Co to za dźwięk, nagranie
Typ: SDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
Gdy przekręcam stacyjkę oprócz brzęczenia pompy zaczyna coś "charczeć" (nie wiem jak to nazwać) pod maską z prawej strony za schowkiem. Jak otworzyłem maskę to się okazało, że dźwięk wydobywa się gdzieś za przednim reflektorem, tam gdzie są przewody z klimatyzacji.
Tutaj link:
http://w694.wrzuta.pl/aud...ekrece_stacyjke
ROVER TO 3 SŁOWA:KLASA, STYL I WYGODA
Wysłany: Sob Wrz 24, 2011 11:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
smash
Wysłany: Czw Wrz 29, 2011 08:02
To silniczek regulacji wysokości świateł. Miałem to samo, tylko przy lewym reflektorze. On się po prostu czasami zacina już ze starości przy niektórych położeniach. Spróbuj przełączać na inne położenia (jak masz teraz na 0 to np. na 1, 2 lub 3). I sprawdzaj, czy na nich też grzechocze przy odpalaniu. U mnie grzechotało tylko na 0, ale jak dobrze pokombinowałem (przesunąłem kilka razy w górę i w dół) to czasami udało się tak zrobić żeby i na 0 nic nie było słychać. Tylko wtedy lepiej już się nie dotykać do tego, bo znowu zacznie brzęczeć. W najgorszym wypadku masz silniczek do wymiany.
mariuszlol23
Wysłany: Sob Paź 01, 2011 17:39
Dzięki kolego :)
Miałeś rację, że to silniczek z reflektora. Chciałem do niego zajrzeć, ale nie umiem wyjąć wtyczki:P
Ustawiłem przełącznik na 1 i problem minął:P
Brak nowych postów [R 620 SDi] Dziwny dźwięk z silnika.
Kajup Rover serii 600, Honda Accord 1 Sob Maj 10, 2014 11:52
karol6376
Brak nowych postów [R620] Dziwny dźwięk ze skrzyni.
Lukasz_R620 Rover serii 600, Honda Accord 2 Sob Sty 19, 2008 19:38
Brak nowych postów [620 sdi] Czy to normalny dzwięk po przekręceniu stacyjki?
mariuszlol23 Rover serii 600, Honda Accord 2 Sob Wrz 03, 2011 22:58
mariuszlol23
Brak nowych postów [R620] Metaliczny dźwięk silnika
leo496 Rover serii 600, Honda Accord 4 Czw Sie 27, 2009 05:51
leo496
Brak nowych postów [R620] Inny dźwięk silnika
deqla Rover serii 600, Honda Accord 7 Sob Paź 18, 2008 13:53
deqla
