Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416]Dziwne zachowanie kontrolki abs
najko
Wysłany: Nie Paź 02, 2011 10:30   [R416]Dziwne zachowanie kontrolki abs
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 1998
Wymieniałem sprzęgło i po złożeniu wszystkiego do kupy od razu mialem problemy z abs'em,
wyglądało to tak:
Abs uzbrajał się elegancko po włączeniu zapłonu, ale go nie było... okazało się, że był syf na zębatce i czujniku, wyczyściłem i abs wrócił, teraz mam taki problem, że po włączeniu zapłonu abs uzbraja się prawidłowo i kontrolka gaśnie, ale jak odpalam auto kontrolka znowu sie zapala na chwilę tak jak by sie ponownie abs uzbrajał no i abs jest, ale jakoś dziwnie słabo łapie.
I teraz pytanie, czy u was ta kontrolka zaświeca się tylko po przełączeniu zapłonu, następnie gaśnie i juz się nie zaświeca? Czy może tak jak u mnie zapala się drugi raz przy odpaleniu..
...nie ma mnie, będe wczoraj...
Zanim do mnie napiszesz skontaktuj się z moim lekarzem.
Wysłany: Nie Paź 02, 2011 10:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
flapjck1
Wysłany: Nie Paź 02, 2011 10:49
powinna sie zapalic po wlaczeniu zaplolnu, poswiecic kilka sek. a potem zgasnac
najko
Wysłany: Nie Paź 02, 2011 10:51
no właśnie tak robi, ale niepokoi mnie to ze poźniej drugi raz się uzbraja... co to może być?
shilus82
Wysłany: Nie Paź 02, 2011 12:27
być może jakiś spadek napięcia na pompie czy coś, a abs potrzebuje duuuużo prądu
najko
Wysłany: Wto Paź 04, 2011 15:19
jak najlepiej to sprawdzić? Czy jest możliwość naruszenia jakichś przewodów lub czegoś takiego przy wyjmowaniu skrzyni?
shilus82
Wysłany: Sro Paź 05, 2011 06:52
Poobserwowałem u siebie kontrolkę ABS i mam tak samo, najpierw się zapala, potem gaśnie. Po odpaleniu znów na 3-4 sek. się zapala, a potem gaśnie i wszystko działa najzupełniej normalnie.
najko
Wysłany: Czw Paź 06, 2011 00:10
aha, więc jest możliwość, że przedtem było źle z tą kontrolką:) oki dzięki
marcin333
Wysłany: Nie Paź 09, 2011 13:02
Każde wlaczenie zapłonu, kontrolka abs powinna się zapalić i po chwili zgasnąć.
Brak nowych postów [R 45 2.0 iDT] Dziwne zachowanie kontrolki i immo.
Jugol Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sob Wrz 18, 2010 14:20
Jugol
Brak nowych postów [R416] Dziwne zachowanie zimnego silnika
krzych1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Nie Gru 16, 2007 21:25
PHJOWI
Brak nowych postów [R416] Lambda z R75 -czy pasuje? / dziwne zachowanie sondy
psyho99 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pon Lut 20, 2012 07:49
psyho99
Brak nowych postów [R416]Dziwne zachowanie samochodu na włączonej klimatyzacji
maximus86 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sob Sie 04, 2012 09:10
Brak nowych postów [R416] Dziwne zachowanie lampki kontrolnej ciśnienia oleju
owczarek60 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Czw Gru 30, 2010 19:42
merlin11228
