Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 400] gdzie mozna dostac wklad grzejny do lusterka
boo12
Wysłany: Sob Paź 08, 2011 22:28   [Rover 400] gdzie mozna dostac wklad grzejny do lusterka
witam jak w temacie potrzebuje namiar na kogos kto sprzedaje grzałki do lusterek potrzebuje prawe tj od pasażera
Kuba
Wysłany: Sob Paź 08, 2011 22:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Paź 08, 2011 23:20
Kup na allegro wpisz sobie mata grzewcza lust* : http://allegro.pl/listing...a+grzewcza+lust*&category=0&sg=0
boo12
Wysłany: Sob Paź 08, 2011 23:31
a czy takie maty do kazdego lusterka mają standardowe przyłącze czy trzeba lutować i kombinować w tych warstwowych nadrukach oporowych
Kuba
Wysłany: Sob Paź 08, 2011 23:38
boo12, Trzeba dolutować kabelki i tyle nic trudnego :wink:
boo12
Wysłany: Nie Paź 09, 2011 15:04
a jak jest z wyciaganiem szkla z tego plastiku to jest klejone jak to rozebrac
Kuba
shilus82
Wysłany: Nie Paź 09, 2011 15:40
Wyciągnąłem stary wkład,oczywiście mi pękło szkło, ale to nic,bo miałem nowe. Na taśmie dwustronnej wkleiłem w oryginalny plastik. Na koszulki termokurczliwe złapałem nowe konektorki, złożyłem wszystko i działa jak ta lala. W zasadzie nic nie trzeba litować, tylko kombinerki, nożyczki i zapalniczka i chwila wolnego czasu (jakieś 10 minut na stronę)
boo12
Wysłany: Nie Paź 09, 2011 16:04
w takim razie zaopatrze sie od razu w szkło tylko jakie to jest sferyczne czy proste
Kuba
shilus82
Wysłany: Nie Paź 09, 2011 17:00
kupuj asferyczne, to zlikwidujesz sobie martwe pole, a jednocześnie będziesz widział wszystko normalnie
boo12
Wysłany: Pon Paź 10, 2011 18:02
no wiec jestem po wymianie maty grzewczej udało sie bez rozbijania wyrywania na siłe itp a to dlatego że fachowcy którzy sprzedają te maty na allegro są niedaleko mnie zajmują sie również wymianą i dorabianiem szkiel na indywidualne zamowienie wypytałem jak to robić wytłumaczyli ale powiedzieli że roverki mają rancik wokół lusterka wiec to dość skomplikowane i jesli jestem tym autem to wymienią, ale nie byłem no wiec krok po kroku wytłumaczyli jak:
1. jak wyrywasz lusterko uważaj na te kolki rozporowe od sterowań
2. dobrze podgrzać nie suszarką a opalarką bo temperatura za niska w suszarce
3. po dobrym rozgrzaniu szkła tylko z uwagą zeby nie stopić plastiku podgrzać w rant węższej strony lusterka aby wlaśne ten rant troche uelastycznić wtedy można smiało go odgiąć i cienkim nożem pogmyrać w srodku pomiedzy szkłem a plastikiem aby wyciąć klej który jest tylko w trzech miejscach
4.podgrzewać delikatnie po rancie i odciągać lusterko wkońcu samo wyskoczy
5. sciągając starą mate grzewczą mocno podgrzać szkło aby lekko schodziła w innym przypadku można zerwać z warstwą odbijającą lustra
6. zakładając spowrotem rówież podgrzac troche plastik aby lekko wyszło i doprofilowało sie do kształtu szkła
może komuś sie przyda
ps
firma znajduje sie w Świątnikach górnych kilka km od krakowa
Kuba
sobrus
Wysłany: Sro Paź 12, 2011 10:41
Kołki od sterowań zawsze mi wychodzą z wkładem i musze je potem wkładać z powrotem :/
boo12
Wysłany: Sro Paź 12, 2011 19:33
gdybym wiedział o tym przy pierwszym rozbieraniu że wychodzą to bym je przyblokował cienkimi szczypcami bo jest na tyle miejsca a teraz to i uszczelnienia nie ma bo zeby załozyc kolek musisz wyciągnąc gume a że jest skrecana z silniczkiem którego rozebrać sie nie da to teraz sobie wisi na kołku i lipa
Kuba
bartoszek_m
Wysłany: Pon Gru 05, 2011 16:45
a ja mam z kolei pytanko - jak ja nie mam podgrzewanych lusterek, to czy mimo wszystko są tam doprowadzone przewody zasilające to (w co szczerze sam watpie, ale zapytać można zawsze).
W przypadku negatywnej odpowiedzi powiedzcie mi jak najprościej to zasilić, chyba najlepiej do ogrzewania tylnej szyby, ale gdzie przewody od niej dostanę najbliżej?
boo12
Wysłany: Pon Gru 05, 2011 16:54
na pewno masz miejsce w skrzynce bezpieczników na ogrzewanie lusterek. Najlepiej byłoby dołożyć bezpiecznik tam. Oryginalnie ogrzewanie jest włączone na stałe po zapaleniu autka. Jak z przewodami to musisz wydłubać wkład i sprawdzić chociaż zawsze myślałem że podgrzewanie jest w zestawie z elektrycznie sterowanymi
pozdawiam
Kuba
bartoszek_m
Wysłany: Pon Gru 05, 2011 17:45
no właśnie o to chodzi, że nie mam elektrycznego sterowania a chciałbym zrobić podgrzewaniu przy wymianie teraz wkładu
bizon
Wysłany: Pon Gru 05, 2011 18:42
Jak dokladasz to ja bym zrobil razem z podgrzewaniem tylnej szyby, po co ma grzac caly czas. Od ogrzewania tylnej szyby jest bezpiecznik w komorze silnika i przewod na pewno idzie pod listwa od strony kierowcy. Albo mozna zalaczenie z przycisku ogrzewania szyby i prad ze stacyjki II przez przekaznik.
bartoszek_m
Wysłany: Pon Gru 05, 2011 19:16
ale o to chodzi czy ktoś mi w ogóle powie jakiego koloru powinienem szukać?
Najlepiej gdzieś pod kierownicą
bizon
Wysłany: Pon Gru 05, 2011 19:39
Sciagnij RAVE tam masz wszystkie schematy. Wtyczka C62 w skrzynce z bezpiecznikami pod kierownica daje sygnal do przekaznika od ogrzewania tylnej szyby. Tam sie podepniesz bezposrednio pod sygnal, a jesli sie podepniesz pod przycisk to miernik w reke i latwo znajdziesz
arthi
Wysłany: Czw Sty 28, 2016 11:20
Panowie takie pytanie co prawda mam civicia, ale z tego co wiem akurat lusterka pasują P&P. Jak sprawdzić czy dane lusterko jest podgrzewane czy nie, wszytkie 5 przewodowe są podgrzewane? Jak sprawdzić bez podłączenia zasilanai czy ogrzewanie działa, czy nie, oporność jaka i na jakich przewodach. Chciałbym wrzucić do mojego civica lusterka z roverka, raz, że jedno złamałem, a dwa podgrzewane lusterka to jednak czasem się przydaje, a do civic ceny są trochę nieadekwatne.
Wysłany: Czw Sty 28, 2016 12:20
jak odchylisz lusterko, to będziesz widział przewody od grzania, bo muszą dochodzić do samego wkładu. można wtedy nawet dostać się miernikiem i sprawdzić. O ile dobrze pamiętam, to w R400 są to białe przewody.
arthi
Wysłany: Czw Sty 28, 2016 18:42
Dzięki za odpowiedź, podzwoniłem dzisiaj po sprzedawcach i już zwątpiłem, te lewe lusterka idą jak woda. Jaki jest powód?
Brak nowych postów [R400] Zakup SZKLO PODGRZEWANE (WKLAD LUSTERKA) Rover
michu1123 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Czw Gru 11, 2008 05:27
filo
Brak nowych postów [rover 45 1.8 16v] gdzie w warszawie mozna zaprogramowac...
dawidek126 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Pon Lut 15, 2010 12:13
Brak nowych postów [Rover 45 1.8 bezyna]Gdzie mozna kupic zawieszenie silnika
Zbigniew Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Nie Sty 29, 2012 14:45
Zbigniew
Brak nowych postów [R45]Pilot alarmu MG ROVER 3-przyciskowy gdzie mozna zakupic
Piotrek_29 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Pon Lis 27, 2017 21:10
tomekk_nt
