Wysłany: Pią Paź 21, 2011 13:02 [R75] Rysowanie felgi - ale o co?
witam
zauważyłem że rysuje mi sie przednia felga od strony kierowcy. Felga jest typowa od rovera 15 cali. Rysuje się od strony silnika a nie tam gdzie wentyl. Jest to r 75 czy miał ktoś podobny prtzypadek? bo nie moge znalesc przyczyny rysowania. Przy jeżdzie nie słysze żadnych piszczeń. Proszę o porade.
Ostatnio zmieniony przez apples Pon Paź 24, 2011 22:08, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Paź 21, 2011 13:02 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
wjedz na kanal ,wejdz do kanalu,podnies lewarkiem strone po ktorej rysuje ci felge poobracaj kolem prawo w lewo i znajdziesz miejsce gdzie ci obciera felge
[ Dodano: Pią Paź 21, 2011 16:29 ]
prawdopodobnie zagieta oslona tarczy hamulcowej rysuje ci felge
Nie napisałeś o jaką część felgi występuje obcieranie, czy o sam rant czy część walcową wewnętrzną, wieć trudno o odpowiedż. Spotkałem się z przypadkiem montażu końcówki kierowniczej lewj po prawej stronie. Przy pełnym skręcie rant felgi ocierał o końcówkę.
Przy podniesionym nadwoziu koło pracuje w zupełnie innej płaszczyżnie więc możesz nie wykryć tą metodą przyczyny.
Najprawdopodobniej felga ociera o zacisk Hamulcowy, sprawdż czy na zacisku niema śladów ocierania, jaki jest odstęp od felgi. Być może ociera tylko przy hamowaniu, felga jest miękka i można tego nawet nie usłyszeć.
[ Dodano: Wto Paź 25, 2011 21:29 ]
Miałem ostatnio taki przypadek po wymianie kół na zimowe, felga ocierała o zacisk. Zeszlifowałem trochę materiału z zacisku około 1 milimetra i wszystko jest OK.
