Forum Klubu ROVERki.pl :: [all R] Polerowanie karoserii po poprawkach lakierniczych
harpagon83
  Wysłany: Pon Paź 24, 2011 13:16   [all R] Polerowanie karoserii po poprawkach lakierniczych
Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: wszystkie Rok produkcji: 1996
A więc tak, jak w tytule :D Chodzi o to, że własnoręcznie usuwałem rdzę (Brunox) a później położyłem szpachlę, na to lakier i efekt nie wyszedł taki zły, różnica w kolorze lakieru naprawdę nie aż taka wielka (mam kolor HAM -brit. rac. Green w 420D :) . Problem w tym, że po ściągnięciu taśmy zabezpieczającej zostały takie białe, lepkie paski na granicy lakieru. Moje pytanie czym to "doszlifować"? Papier wodny, pasta polerująca?? Aha i czy znacie jakiś specyfik wyrównujący różnice w kolorze lakieru?
Pozdrawiam! :grin:
Naucz się gnoju maszynę obsługiwać!
Wysłany: Pon Paź 24, 2011 13:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
rovek
Wysłany: Czw Paź 27, 2011 06:31
Papier wodny może być za dużo, proponował bym pastę lekkościerną i będziesz się musiał się troche namęczyć.
harpagon83 napisał/a:
Pozdrawiam! :grin:
Najlepszym specyfikiem jest polerka ręczna.
Kto nie ryzykuje jeździ serią :ok:
zelu
Wysłany: Czw Paź 27, 2011 09:58
dobra pasta polerska nie hipermarketowa za 7zl ;) troche roboty i zejdzie.
Ewentualnie papier 2500 wodny delikatnie i pozniej pasta, ale jak to sa paski po samej tasmie to pasta spokojnie zejda
www.pasmanteria.warszawa.pl
Zapraszam :)
hvil
Wysłany: Czw Paź 27, 2011 22:19
i tak tempo za 7 zł ściera najlepiej i najwiecej:P:P
automechanik
Wysłany: Pon Paź 31, 2011 23:53
hvil, bujda poczytaj :lol: trochę o detailingu.
rom
Tomek1212
Wysłany: Wto Lis 01, 2011 10:11
HAM to jest kolor metaliczny, czyli musiałeś najpierw nakładać lakier bazowy (kolor), a na to bezbarwny (klar). Jeżeli malowałeś do odcięcia (do taśmy) no to raczej tego nie zeszlifujesz, bo takie lakiery maluje się na tzw. "wpyłkę", czyli bez wyraźnej granicy nowego i starego lakieru. Dodatkowo gdy lakier minimalnie przyschnie samo łączenie maluje się rozpuszczalnikiem do cieniowania, który jeszcze bardziej niweluje łączenie starego z nowym lakierem.
Lakier metaliczny trzeba odpowiednio wypylić, aby uzyskać odpowiedni odcień i nawet jeżeli w sklepie dobiorą ci odpowiedni odcień to wcale nie jest to gwarancję, tego że kolor ci "siądzie". Teraz pozostaje poczekać kilka dni aż kolor "dojdzie" do siebie i w pełni wyschnie, następnie poler malowanego elementu oraz sąsiednich i różnicy nie powinno być widać. Jeżeli na szpachle nie dałeś podkładu, to też odcień może wyjść nieco inny.
Jakbyś wkleił zdjęcie tego twojego łączenia to będziemy wiedzieć więcej.
automechanik
Wysłany: Sro Lis 02, 2011 09:48
Jeśli na szpachlę nie da się podkładu to wynik jest raczej tragiczny. Szpachla wpija bazę i nie pozwala na właściwe ułożenie się płytek bazy.
Jeśli harpagon83, lakierował do odcięcia wszystko zacząwszy od podkładu to polerka spowoduje jeszcze gorszy efekt, wydobędzie spod klaru i bazy pasek podkładu.
Metaliki należy nakładać z cieniowaniem bazy i dodatkowo właściwym wypyleniem klaru na granicy z lakierem nie malowanym. Powierzchnia sąsiadująca z fragmentem lakierowanym powinna być zmatowana papierem 2000 lub 2500.
Po lekkim przeschnięciu tuż przed osiągnięciem pyłosuchości dodatkowo należy jak już o tym wspomniałTomek1212, natrysnąć rozcieńczalnik do cieniowania.
rom
Brak nowych postów [all] polerowanie rys ??
themartino Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 2 Nie Maj 04, 2008 19:11
sruba77
Brak nowych postów [R all] Polerowanie auta
Shrekinho90 Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 6 Nie Wrz 19, 2010 21:44
UniculTLX
Brak nowych postów [R All] Naprawa ubytków karoserii włóknem szklanym.
Wydryszek Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 25 Pią Lip 09, 2010 09:47
Wydryszek
Brak nowych postów [samochody ogólnie] Usuwanie wgnieceń karoserii.
lamer Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 28 Sro Gru 10, 2008 14:48
WojtekKrakow
Brak nowych postów [all] Zestaw do naprawy wgnieceń karoserii - Wasze opinię ?
Piotrass Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 14 Wto Cze 24, 2008 22:34
MaReK
