Forum Klubu ROVERki.pl :: [r 200]Światła drogowe razem z mijania
jrdarus1
MG ZR
  Wysłany: Wto Lis 01, 2011 10:09   [r 200]Światła drogowe razem z mijania
Witam wszystkich użytkowników forum
Męczy mnie to że gdy przełączam ze świateł mijania na drogowe to palą sie tylko długie a chciał bym żeby się świeciły drogowe i mijania razem . Czy jest to możliwe ? Jak tego dokonać? Ponieważ nie chce grzebać na oślep żeby czegoś nie spartolić (żarówki h4)
Albo słabo szukałem albo takiego tematu nie ma jak cos to przepraszam i prosze o oświecenie .
Dziękuje i pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez jrdarus1 Wto Lis 01, 2011 11:29, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Lis 01, 2011 10:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
rovek
Wysłany: Wto Lis 01, 2011 10:23
Odpuść, żarówki będą się strasznie szybko palić a i sama wiązka będzie się przegrzewała.
Kto nie ryzykuje jeździ serią :ok:
jrdarus1
MG ZR
Wysłany: Wto Lis 01, 2011 11:09
Z całym szacunkiem ale pytałem się jak tego dokonać . W wielu samochodach te światła działają razem i jakoś jest wszystko ok. zresztą nie będę jeździł na długich nie wiadomo ile, dużo w nocy nie jeżdżę a czasami dobrze by było przywalić dobrym światłem.
czekam na odp thx
https://www.youtube.com/w...be_gdata_player
Wysłany: Wto Lis 01, 2011 11:23
nie wiem jak w nowszych, ale w starszych R kanciakach przy zmianie na drogowe zapalaja sie w sumie 4 zarowki, z mijania na drogowe, plus dodatkowe w srodku maski blizej grila H3 lub H7
u mnie w 125p kanciaku daje tak ustawic przelacznik, ze pali sie jedno i drugie włókno i powiem ze przy zapalonych 4 zarowkach drogowych, te mijania wypadaja blado :-)
Wysłany: Wto Lis 01, 2011 11:45
Generalnie producenci pewnie nie bez powodu przy żarówkach H4 wymuszają palenie sie albo włókna mijania albo drogowego ... myslę, że właśnie ze względu na trwałość żarówki lub bardziej raczej odbłyśnika (może po prostu "spłynąć" ) i instalacji (nie jest przygotowana na takie prądy).... a co do wykonania, to wystarczy połączyć ze sobą styki od świateł mijania i drogowego w żarówce poprzez diodę (o prądzie min. 10A) Dioda zablokuje przepływ prądu od mijania do drogowych, ale zezwoli na przepływ prądu w drugim kierunku.
Wysłany: Wto Lis 01, 2011 13:58
Brt napisał/a:
dokładnie, moj nad zarowka juz jest podkatowany, oczywiscie wszystko w instalacji jest w serii
jrdarus1
MG ZR
Wysłany: Wto Lis 01, 2011 14:06
Brt, Dzięki za odp, jeszcze pomyśle nad tymi światłami ale raczej po waszych wypowiedziach zrezygnuję.
Wysłany: Wto Lis 01, 2011 20:27
Niestety długie światłą w R200 słabo oświetlają pfrzestrzeń przed autem i rozumiem chęć poprawy tej sytuacji. Wydaje mi się, że pozostanie tylko założyć inne zarówki i/lub dołożyć przekaźniki w instalację (poprawi to zasilanie i jednocześnie troche jasnosć świecenia, lub założyć lampy typu "angel eyes" i masz wtedy oddzielny reflektor na światłą mijania i drogowe. Trzecia ewentualność ... po prostu się przyzwyczaić ;)
jrdarus1
MG ZR
Wysłany: Wto Lis 01, 2011 20:44
Wybieram opcje nr. 3 bo na nowe lampy mnie nie stac a zarówki mam philips vision plus i być może pokombinuje z przekaźnikami. Dzieki wielkie
Chester
Wysłany: Wto Lis 01, 2011 21:05
jrdarus1, polecam montaż przekaźników :)
jrdarus1
MG ZR
Wysłany: Wto Lis 01, 2011 21:10
Chester, a możesz mi wyjaśnić co i jak trzeba zrobić bo ja laik
Wysłany: Wto Lis 01, 2011 22:03
yyyy to w R200 na światłach nie ma przekaznika ?? caly prad idzie przez przełącznik przy kierownicy ??
nie wierze,
to juz w kanciaku takowy byl i to tym z avatara
Wydryszek
Wysłany: Sro Lis 02, 2011 09:26
Ja teżlekko ubolewam nad światłami w trudniejszych warunkach, szkoda że nie da się legalnie i poprawnie zaadaptować HID'ów bo różnica jest znaczna w oświetleniu.
"Jest cechą głupoty dostrzegać błędy innych a zapominać o swoich" - Cyceron
Wysłany: Sro Lis 02, 2011 09:37
AndrewS napisał/a:
nie wierze,
też nie wierzyłem ;)
Wysłany: Sro Lis 02, 2011 22:31
Brt napisał/a:
też nie wierzyłem
eeee to instalacja wprost zaprojektowana pod zarowki 100W :twisted: , razem z przewodami mozna tez odrazu szukac pajaka pod kierownice :lol:
Wysłany: Sro Lis 02, 2011 22:58
u mnie były po zakupie założone 100W ... i oprócz funkcji grzałki to bida z nędzą była ;) ... założyłem dobre normalne żarówki i już lepiej było ... póxniej była wymiana lamp + dołożenie przekaźnika i wymiana przewodów + nowe zarówki i w końcu ze swieczek zrobiły się światła :)
kzrr
Wysłany: Sro Lis 02, 2011 23:07
Brt coś ostatnio mówiłeś o tym przekaźniku :)
Jak, co i dlaczego tak drogo :D tak łopatologicznie poprosze :)
jrdarus1
MG ZR
Wysłany: Sro Lis 02, 2011 23:17
kzrr napisał/a:
Ja również
Wysłany: Czw Lis 03, 2011 09:30
eee czy drogo ... koszt materiałów to jakieś ze 20 PLN ... robota dla elektryka nietrudna ... dla nieelektryka to może być trochę czarna magia ... generalnie chodzi o to, żeby główny prąd na żarówki szedł tylko od aku przez bezpiecznik, przekaźnik do żarówki a nie przez pół samochodu. To powoduje, że spadek napiecia po drodze jest minimalny i na żarówke idzie wyższe napiecie, co powoduje, ze jaśniej swieci. Co do samego wykonania, to nie jestem w stanie tak w ciemno bez samochodu narysować schematu i opisać co trzeba zrobić. Łopatologicznie to trzeba wstawić przekaźnik, którego sterowanie będzie wzięte z obecnej zarówki, a zasilanie części roboczej z akumulatora przez bezpiecznik. Średnio kumaty elektryk da sobie z tym radę. Ja dorobiłem sobie kawałek nowej instalacji, na grubszych przewodach i zasilonych prosto z alternatora, i zrobiłem to tak, żeby w razie czego łatwo było wrócić do "fabryki" ... ale możliwych rozwiazań jest kilka ...
Proponuję zrobić mały eksperyment i na zapalonych światłach dodatkowym przewodem podać plus z akumulatora na żarówkę (górny styk żarówki H4 ten poziomy jest od włókna mijania) i powinno być widać jaki efekt da założenie przekaźnika. Pozatym jeśli macie stare reflektory to bym się pobawił w rozklejenie i wyczyszczenie lustra i szybki przedniej. Wszystkie te zabiegi razem powinny przynieść poprawę oświetlenia.
Bartek8508
Wysłany: Czw Lis 03, 2011 11:21
A ja bym polecił podłączyć do świateł drogowych halogeny w zderzaku. Nie przegrzejesz lamp, nie obciążysz instalacji i dobrze oświetlisz drogę przed autem. Jak nie masz orginalnych można kupić za 50zł o podobnym kształcie i podłączyć na przekaźniku tak jak napisał Brt. Kiedyś ojciec miał tak podłączone w Polonezie powiem Ci, że jak zapalał taki komplet to trawa na poboczu się paliła :wink: Można podłączyć to pod 3 pozycyjny klawisz (1 wyłączone, 2 włączone przeciwmgielne, 3 włączone przeciwmgielne z drogowymi).
Nigdy nie kupię auta na "F"... miałem więc Fiata a teraz mam Peugeota :)
Brak nowych postów [R 25] Światła drogowe
brak pradu w lewym
Tomhet Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Mar 26, 2009 22:13
Brak nowych postów [MG ZR 1.4 2003] Nie działają światła drogowe
FirZen Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Lut 07, 2021 07:16
dawidd
Brak nowych postów [R 214i ] światła drogowe nie włączają sie
Gość Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Sie 05, 2011 10:40
PTE
Brak nowych postów [R25] światła mijania
Jere Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Lis 01, 2011 09:42
Brak nowych postów [MG ZR 160 ] Słabe światła mijania ?
mg1989sos Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 24 Wto Mar 15, 2016 14:33
bociannielot
