Forum Klubu ROVERki.pl :: [r400]falujace obroty szarpanie pomocy
Przesunięty przez: tronsek
Pon Lis 21, 2011 19:11
pablo773
Wysłany: Pon Lis 21, 2011 18:57   [r400]falujace obroty szarpanie pomocy
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 1999
Witam mam rovera 400 1.6 benzyna+gas.Kiedy na jalowym biegu dodam gazu obroty spadaja do 900 potem podnosza sie do 1200 trzymaja sie tak 3 sec i opadaja do 800.Druga sprawa to podczas ruszania i jaezdzie powiedzmy 10-30 km/h puszcze pedal gazu to auto szarpie kiedy jade tak z 80 km/h to juz jest ok z tym gazem.auto i na gazie i na benzynie zachowuje sie tak samo co najlepsze czasami jak odpale to przez cala droge wszystko z nim jest ok nic nie szarpie obroty ok moze mi sie wydaje ale szybciej nabiera mocy i zapierdziela jak kon ;p ale to raz na 20 odpalen.CZYTALEM o tym na forum i wymienilem kopulke palec swiece(ngk) przewody nw(ngk)silniczek krokowy czyscilem przepustnice.No juz nie wiem co mam zrobic czy to moze byc spowodowane jakims bledem w kompie? pojechal bym na kompa ale jak sie okaze ze to nie komputer to 120 zl w bloto pojdzie.Co jeszcze moge zrobic?a moze to sonda lambda?Bardzo prosze o pomoc jezeli chcecie moge nawet nagrac film pokazujacy jak te obroty sie przycinaja na jalowym biegu
Wysłany: Pon Lis 21, 2011 18:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
staffer
Wysłany: Wto Lis 22, 2011 08:51
Za mało danych:
1. Na jakich flaczkach masz instalację gazową?
2. Kiedy była ostatni raz serwisowana (błędy + autokalibracja + strojenie + analiza spalin)?
2a. Z analizy spalin będziesz wiedział, czy lambda jest dobra. Ew. odczyty na komputerze diagnostycznym będą coś sugerowały.
Był R400
Wysłany: Wto Lis 22, 2011 09:06
pablo773,
Resetowałeś ustawienia przepustnicy po czyszczeniu przepustnicy? Jeśli nie, to poszukaj opisu na Forum. :wink:
pablo773
Wysłany: Wto Lis 22, 2011 16:47
problem pojawial sie przed zamontowaniem gazu takze ...a moze sonda lambda auto ma 134000tys przejechane
Wysłany: Wto Lis 22, 2011 18:07
pablo773,
Odpowiadaj na zadawane przez nas pytania. Będzie wtedy łatwiej coś poradzić.
Jeśli chcesz sprawdzić sondę, to podjedź do Stacji Kontroli Pojazdów i za 20 PLN sprawdzą Ci samochód analizatorem spalin.
pablo773
Wysłany: Wto Lis 22, 2011 18:14
resetowalem przepustnice tak jak na forum adrianie gdzies napisales dalej to samo
Trius
Wysłany: Wto Lis 29, 2011 21:27
Miałem chyba podobny problem(z tym ze ja nie mam gazu)
Auto czy zimne czy ciepłe obroty sobie falują około 800-1000 rpm. Jak dajesz mu gazu to ciśnie, a jak odejmujesz to dławi sie. Na jałowym dławi się żuca nim nie stabilnie silnik się zachowuje? Też raz na jakiś czas na około 3 dni silnik pracował w miare normalnie Napisz czy niedawno wymieniałeś świece, olej , filtr oleju itp?
Mnie to się zaczeło po wymianie tych rzeczy, a przestało kiedy oleju mi troche ubyło.
Stwierdzam to na swoim przykładzie, ale swój silnik utopiłem w oleju.
sobrus
Wysłany: Sro Lis 30, 2011 07:51
Ja ostatnio też niechcący utopiłem mój silnik w oleju (mam max na bagnecie), ale nim nie rzuca. Rzecz jasna to nie musi być reguła.
Brak nowych postów [R420SDI] Szarpanie ponizej 2tys. obrotow, falujace obroty
gacek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Sob Kwi 07, 2012 17:02
monia
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [r400] falujace obroty podczas postoju
pablo773 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Wrz 14, 2011 13:29
Brak nowych postów [R400] Włączający się wentylator, falujące obroty. Brak mocy
fredii Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Wto Sty 17, 2017 20:40
fredii
Brak nowych postów [R414] Falujące obroty
speedxp Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 16 Pią Maj 06, 2011 13:45
paul_d
Brak nowych postów [R420DIESEL99r]FALUJĄCE OBROTY
lipsz Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pią Maj 07, 2010 19:20
steview
