Forum Klubu ROVERki.pl :: [ R200 sdi ] co to jest ?
Jacek11
Wysłany: Czw Gru 01, 2011 14:24   [ R200 sdi ] co to jest ?
Witam.. Moje pytanie jest takie czy to przekaźnik świec żarowych ?
Wysłany: Czw Gru 01, 2011 14:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Paul
Wysłany: Czw Gru 01, 2011 15:04
Jeżeli, to najwyżej sterownik, o ile mieści się w okolicy filtra powietrza/akumulatora.
Sam przekażnik, to taka 'zwykła' kostka, z większymi stykami prądowymi.
U mnie, obok niego jest jeszcze drugi, podobny (nie wiem, od czego :( )
Umocowany jest koło akumulatora.
Jacek11
Wysłany: Czw Gru 01, 2011 17:36
a jeżeli nie jest sam przekaźnik to czy ma coś wspólnego z odpalaniem ? dodam jeszcze że znajduje się on między przednią lampą a akumulatorem
Wysłany: Pią Gru 02, 2011 07:43
http://forum.roverki.eu/v...a%BCnik+%B6wiec
szukajka nie gryzie
noto_frugo
Wysłany: Pią Gru 02, 2011 23:51
jest to moduł sterowania świeca żarowa..dopiero co miałem problem z odplaniem przy zimnym silniku, trzeba bylo z 10x podgrzac swiece, wtedy pomuli pomuli ale odpalil i ta za kazdym razem.
Wysłany: Sob Gru 03, 2011 08:08
ciekawe czemu tylko w 200 jest coś takiego
mam ten sam silnik i u mnie tego nie ma
Tomek1212
Wysłany: Sob Gru 03, 2011 10:41
Takie "puszeczki" znajdują się chyba we wszystkich roverach z lat 90tych, przykładowo w serii 800 z japońskimi silnikami służy do sterowania wentylatorami na chłodnicy, w seriach 200, 400, 600, 800 z benzynowymi silnikami rovera służy do sterowania pompą paliwa, rozrusznikiem i zasilaniem cewki, no a w dieslach jak się okazuje steruje świecami żarowymi.
Oczywiście z zewnątrz były wszystkie takie same, jednak w środku się różnią.
Brak nowych postów [R200] Co to jest IAT
thansen Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Lut 08, 2012 19:22
thansen
Brak nowych postów [R200 2.0 SDI 98r] Co to jest?
memo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Kwi 03, 2010 20:42
czapaja
Brak nowych postów [R200] Co to jest?
thansen Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Gru 15, 2010 22:09
kfrankiewicz
Brak nowych postów [r200] Alarm jest czy go nie ma ?
Dk-san Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Czw Gru 03, 2009 05:12
Dk-san
