Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220]Rura wydechowa
kadzaf
Wysłany: Nie Gru 11, 2011 19:52   [R220]Rura wydechowa
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1998
Orientuje się ktoś czy podejdze rura kolektorowa,ta pierwsza na łaczniku elastycznym z 420 do 220 ? :/
jest m+sdi
Wysłany: Nie Gru 11, 2011 19:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Gru 12, 2011 08:17
nr tego elementu są inne choć wyglądają identycznie
http://www.catalogue.bosa...=&search=Szukaj
kadzaf
Wysłany: Nie Gru 25, 2011 18:24
up. Koledzy orientujecie się , jakie fi ma przelot w SDIku,(60mm ? ) czy w wersji benzynowej jest ten sam czy mniejszy ?
jest m+sdi
Wysłany: Nie Gru 25, 2011 21:53
59mm ma SDI w benzynie jest mniejszy ma cos 57mm i chyba w 1.4 k-seria nawet jeszcze mniej :neutral:
kadzaf
Wysłany: Pon Gru 26, 2011 16:11
Dzieki Remi ,jednak nic podchodnego nie podpasze ,blokad to ja zakładac nie chce, a chciałem leciec na łatwizne :roll:
Ogolnie to do 220tek wydechy droga sprawa :mrgreen:
jest m+sdi
Wysłany: Pon Gru 26, 2011 22:34
kadzaf, Jak to droga tłumik końcowy nie cale 120zl kosztuje :roll: Kata wywalasz sprzedajesz, cieszysz się 500zl :D A resztę rur można dokupić z złomu za grosze w idealnym stanie.
kadzaf
Wysłany: Wto Gru 27, 2011 09:10
Remigiusz napisał/a:
Niby tak tylko ,że za ta pierwsza krzycza sobie po ponad 100zł ,srodkowa również do tanich nie nalezy, .Żeby jeszcze przegnita nie była :mrgreen:
Myśle spróbowac dac pierwsza od 420/45 ,ogolnie do nich jest wiecej czesci niż do 220/25.
Chyba ze mowa o bynyziokach ale to mnie nie ratuje :smile:
jest m+sdi
mentos
Wysłany: Sro Cze 11, 2014 13:50
Podłączę się bo tez zbliża mi się wymiana tej rury. Zaczęła dziwnie klikać przy wciskaniu gazu i puszczaniu.
kadzaf udało ci się coś ustalić?
Na allegro jest sporo aukcji dla 420 w rozsądnej cenie.
W intercarsie jest informacja o bosalu za 330zł i bezcennym walkerze.
Bosal niby podchodzi do R25, i R45
Po numerach walkera przypadkiem trafiłem na aukcje ebay: http://www.ebay.co.uk/itm...e-/301203472644 po której tytule i tabelce wynika ze pasuje.
Z kolei w rimmerbross jest różnica cyferki WCD000150 vs WCD000140, a po roku 2000 doszły literki SLP.
Czy zdobyliście jakieś doświadczenia z tymi rurami? Wolałbym wymienić w moim ZR całą rurkę (nie tylko ten elastyczny element) bo jakiś partach ja lekko poharatał.
Artur
Brak nowych postów [r220]jak wymienic wskaznik w liczniku rover r220
seba1x Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Czw Lip 18, 2013 17:34
seba1x
Brak nowych postów [r 214 Si '97 1.4 16V] Rura kolektora
pikus1982 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Lut 24, 2009 00:02
pikus1982
Brak nowych postów [R25]Rura kolektorowa do 1.4
krakers2207 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Lut 09, 2015 16:14
Felipe987
Brak nowych postów [mg zr] rura turbo
wolftek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Kwi 09, 2017 11:16
Brak nowych postów [R 200] rura od filtra powietrza
Fafnoscie Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Nie Sty 28, 2018 14:36
Felipe987
