Forum Klubu ROVERki.pl :: [620SDi] Co to za kostka ?
mazda11
  Wysłany: Sro Gru 14, 2011 14:49   [620SDi] Co to za kostka ?
Typ: SDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1995
Pytanie dotyczy czarnej kostki koło głównego bezpiecznika ( a jeszcze dokładniej koło akumulatora). Wchodzi do niej tak jakby przekaźnik ( czarny 4 piny ). Chciałbym się dowiedzieć za co on odpowiada i jak wyjąć kabelki z kostki w celu przeczyszczenia. Jest to dość pilne bo mam niezłe jaja z roverkiem :neutral:
Wysłany: Sro Gru 14, 2011 14:49   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Gru 14, 2011 14:51
pewnie od świec żarowych
mazda11
Wysłany: Sro Gru 14, 2011 16:38
Bo sprawa, wygląda tak :
Przy odpalaniu rozrusznik ledwo co kręci tak jakby aku było padnięte i włącza się radio ( tzn przewija płyty) i zaczyna stukać. Aku nowe rozrusznik podmieniony i dalej to samo. Ma ktoś jakieś pomysły ? Sprawdziłem masy te pod podstaką od aku, przykręconą do skrzyni 2 do nadwozia ( takie prostokątne 6 kabli chyba) i przeczyściłem gniazdo głównego bezpiecznika i dalej to samo. Normalnie ręce opadają .... pomocy :oops:
karolj
Wysłany: Sro Gru 14, 2011 17:25
Szukałbym przyczyny w kablach. Rozrusznik podpięty jest bezpośrednio do akumulatora grubym, czerwonym przewodem. Obwód prądowy załączany jest przez zworę w środku rozrusznika (to taki odpowiednik przekaźnika). Jeśli na podmienionym rozruszniku dzieje się to samo, to znaczy, że sterowanie jest ok i pewnie masz gdzieś kiepski styk na tym grubym czerwonym kablu między akumulatorem i rozrusznikiem, albo od aku do masy samochodu.
Biorąc pod uwagę, że rozrusznik zmieniałeś, czyli musiałeś też ruszyć kabel prądowy do niego, to szukaj może przy łączeniu minusa akumulatora do masy samochodu.
Albo te kable mogą być nadpalone w środku pod izolacją i nie widać tego...
Brak nowych postów [620Sdi] kostka przy pompie - schemat
TrAViShOn Rover serii 600, Honda Accord 7 Sro Mar 19, 2014 23:03
Tandemsdi
Brak nowych postów [620sdi] Jaki syntetyk/półsyntetyk polecacie do 620Sdi?
lastfish Rover serii 600, Honda Accord 28 Nie Mar 17, 2019 18:55
Pitertech
Brak nowych postów [620SDI] Sprężyny od 620ti do 620sdi?
Staniol Rover serii 600, Honda Accord 0 Sob Paź 01, 2011 00:31
Staniol
Brak nowych postów [R600] Kostka ISO ?
GoooFy_Tcz Rover serii 600, Honda Accord 4 Pon Wrz 03, 2012 20:10
davidlive
Brak nowych postów [R620] Kostka
kostka kasowania błedów
mariuszek86 Rover serii 600, Honda Accord 2 Wto Cze 24, 2008 17:17
mariuszek86
