Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Głuche pukanie z okolic skrzyni biegów.
niuniek24w
Wysłany: Pią Gru 16, 2011 09:16   [R620] Głuche pukanie z okolic skrzyni biegów.
Typ: SDi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
Witam serdecznie. Mam mały problem z moim R620. Podczas ruszania a także podczas jazdy w momencie dodawania odejmowania gazu słychać taki głuchy jednorazowy stuk z okolic spodu auta -okolice skrzyni biegów. Co ciekawe słychać go także podczas gaszenia auta gdy silnik już praktycznie kończy pracę. Gdzie może tkwić problem?
Ostatnio zmieniony przez Adrian Sob Gru 17, 2011 23:25, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Gru 16, 2011 09:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
karolj
Wysłany: Pią Gru 16, 2011 11:24
Może to poduszka przy skrzyni, albo któraś z pozostałych przy silniku?
niuniek24w
Wysłany: Pią Gru 16, 2011 11:40
Wtoczę się pod auto i obadam poduszkę pod skrzynią. Pod silnikiem raczej nie bo nie trzęsie motorem. Zauważyłem jeszcze że jak np jadę na drugim biegu i przytrzymuje mocniej dźwignię zmiany biegów tzn dopychając ją w kierunku wrzuconego biegu stuk ten jest minimalny i mało słyszalny. :razz:
smash
Wysłany: Sob Gru 17, 2011 13:43
Myślę, że to będzie właśnie albo poduszka pod skrzynią albo poduszka pod silnikiem. Nawet bardziej obstawiałbym tą drugą, bo ona nie odpowiada za tłumienie wibracji silnika tylko za to żeby się silnik nie przesuwał do przodu i do tyłu (czyli właśnie przy dodawaniu i odejmowaniu gazu). Tak czy siak musisz zajrzeć pod auto albo do mechanika.
niuniek24w
Wysłany: Sob Gru 17, 2011 21:46
Czy przez tą poduszką może też drgać cały przód auta? Na postoju nic nie trzęsie ale przy 60-70 km rzuca całym przodem.Koła wywarzałem, opony nowe, dolne sworznie też.
smash
Wysłany: Pon Gru 19, 2011 07:26
Jest to pewnie możliwe, ale aż takiego doświadczenia w tym temacie nie mam. Podjedź do mechanika żeby obejrzał poduszki, wymień te zużyte i zobaczysz czy drgania ustały. Najwyżej będziesz szukał dalej...
prezes_glogow
Wysłany: Czw Gru 29, 2011 22:48
Miałem identyczne objawy, oprócz rzucania przy 60-70. Dokładnie ta poduszka o której mowa mi się wysypała, czyli ta dolna łapa łącząca skrzynię z silnikiem. U mnie już nie było w ogóle tej gumowej małej tulejki, ale wymieniłem oba wkłady do tej poduchy co by już było z głowy na dłużej. Koszt tego małego wkładu do poduszki na tedgumie to z tego co pamiętam jakies 15 zł, duży wkłąd ponad 50.
bob1987
Wysłany: Pią Gru 30, 2011 16:06
I jak kolego po wymianie tych wkładów ? poprawiło się ? jak z jakością wkładów Tedgumowskich ?
prezes_glogow
Wysłany: Nie Sty 01, 2012 23:10
Przestało pukać, teraz wszystko działa jak powinno. Co do trwałości z własnego doświadczenia niewiele mogę powiedziac, bo jakieś 5 tysięcy dopiero po wymianie zrobiłem, ale raczej dobrych opinii o tedgumie się nasłuchałem, także myślę, że raczej długo powinienem pojeździć. Pozatym ten mały wkład ciężko znaleźć gdzie indziej niż na tedgumie.
Brak nowych postów [620SDI] Głuche pukanie przy ruszaniu kierownicą
neon_4u Rover serii 600, Honda Accord 4 Wto Lis 15, 2011 09:41
neon_4u
Brak nowych postów [R620] Pukanie lewarka zmiany biegów.
tal009 Rover serii 600, Honda Accord 2 Sro Gru 16, 2009 19:37
tal009
Brak nowych postów [R620] Olej do skrzyni biegów
czy sie zalewa???
mazda11 Rover serii 600, Honda Accord 4 Nie Paź 05, 2008 13:03
FSEbola
Brak nowych postów [R620] Simering w skrzyni biegów...
phoenix123 Rover serii 600, Honda Accord 2 Nie Gru 14, 2008 13:01
phoenix123
Brak nowych postów [R620] Łożyska w skrzyni biegów
megaarab Rover serii 600, Honda Accord 7 Sro Lip 11, 2007 23:05
