Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 97 1.4 8v B+LPG]Zimny-stuka w silniku,spalanie,rozrząd
lesio86
Wysłany: Czw Sty 12, 2012 14:23   [R200 97 1.4 8v B+LPG]Zimny-stuka w silniku,spalanie,rozrząd
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 Rok produkcji: 1997
Witam, jak w temacie na zimnym silniku jakieś dziwne stukanie. Ja osobiście nie zauważyłem, ale mój mechanik już tak. Teraz się okazuje, że na ciepłym też troszeczkę słychać. Co to może być?! 2 sprawa to spalanie. Pali ok 10 L gazu w jezdzie mieszanej. W samej trasie ok 9 w mieście ok 11. Jazda w trasie przy ok 100 km/h. termostat w porządku. Filtr powietrza również ok. Mozecie coś poradzić w tych 2 sprawach.
3 sprawa. Ma znaczenie czy napinacz będzie automatyczny bądź ręczny?! Czy musi byc jak w poprzedniej wersji?!
Ps. Przyznaje ze jestem Lalikiem w tych tematach i prosiłbym o "chłopskie" wytłumaczenie. dziękuje
Ostatnio zmieniony przez lesio86 Nie Sty 15, 2012 13:54, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Czw Sty 12, 2012 14:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Sty 12, 2012 14:26
Jeśli stuk ustaje jak silnik się nagrzeje to masz wszystko w porządku. :wink:
lesio86
Wysłany: Sob Sty 14, 2012 17:48
Czy może ktos sie wypowiedziec w pozostałych tematach?! Bede wdzieczny
Wysłany: Sob Sty 14, 2012 17:52
lesio86 napisał/a:
Porównaj sobie spalanie z innymi użytkownikami. :wink:
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=62002
lesio86 napisał/a:
Ma. :wink:
lesio86
Wysłany: Sob Sty 14, 2012 20:51
Leszczu: Żebym dobrze Cie zrozumiał :mrgreen: Muszę pierwsze wyjąc stary rozrząd, zobaczyć jaki mam i identyczny kupić?! Czy np. teraz mogę kupić dowolny?!
I powiedz mi jeszcze jedno bo gdzieś wyczytałem. Czy "sonda Lambda" ma wpływ na spalanie LPG?!
polofix
Wysłany: Sob Sty 14, 2012 21:02
musisz sprawdzić jaką masz rolkę napinacza [ściągnij obudowę]. są dwa rodzaje; stara jest cała metalowa łącznie z kółkiem , nowa ma plastikowe kółko. na 99% że masz stary typ. czyli krótszy pasek ,metalowy napinacz. jesli cos lekko sobie puka to niech puka. nikt nie będzie rozbierał całego silnika i patrzył co to może być. duze prawdopodobieństwo że to hydropopychacz a to przecież niegroźne i można powiedzieć że ten typ tak ma.
stary typ http://allegro.pl/rozrzad...2042390450.html
nowy typ http://allegro.pl/land-ro...2051168164.html
patrz na napinacz
wachu990
Wysłany: Sob Sty 14, 2012 22:09
Lambda ma wpływ jeżeli instalka jest wpięta w sonde :grin:
lesio86
Wysłany: Nie Sty 15, 2012 13:56
Panowie a podpowiedzcie jeszcze co z tym stukaniem jeśli na ciepłym również delikatnie słychać.
Tommek
Wysłany: Nie Sty 15, 2012 14:10
a stuka na benzynie i na gazie, czy na samym gazie?
jeżeli na samym gazie to mogą być to wtryskiwacze. Niektóre klepią jak stado bocianów.
lesio86
Wysłany: Wto Sty 17, 2012 11:23
Kolego nie wiem dokładnie. Mechanik powiedział mi żebym wymienił regulatory zaworów i wtedy będzie dobrze. Pytanie do Was czy to jest faktycznie przyczyna stukania i czy nie chce mnie naciągnąć na dodatkowe koszty?!
polofix
Wysłany: Wto Sty 17, 2012 13:11
na twoim miejscu nic bym nie ruszał. no chyba że chodzi bardzo głośno. wymiana może pomóc ale nie musi. przyczyn hałasu może być kilka. zbyt słabe ciśnienie oleju lub podtarte wałki co się rzadko zdarza. jeśli zdecydujesz się na wymianę popychaczy to musi to zrobić ktoś kto jest dokładny i najlepiej robił takie rzeczy. jeśli zrobi to po partacku i złoży wszystko na odpierdziel, stukanie może być jeszcze większe po tym remoncie.
lesio86
Wysłany: Nie Lut 05, 2012 14:14
Do polofix: Po wymianie popychaczy stukanie jest GŁOŚNIEJSZE. Mechanik mówi mi teraz, że jest za słabe ciśnienie oleju. Wspomina o przepłukaniu magistrali lub wymianie pompy oleju. ( 2 raz chyba ta sama robocizna?!) Żeby nie prowadzić dwóch odrębnych tematów proszę o wypowiadanie się pod tym linkiem: http://forum.roverki.eu/v...p=723452#723452
Brak nowych postów [rover214si] coś stuka w zimnym silniku
jano07 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sro Wrz 24, 2008 14:57
Brak nowych postów [R220SD 98r] Osłabł i stuka w silniku.
Lelobass Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sob Cze 19, 2010 12:03
Lelobass
Brak nowych postów [R214i 1.4 99r.] Coś mi stuka chyba w silniku :(
Evil3k Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Sie 21, 2008 15:00
Chester
Brak nowych postów [Rover 214] stuka na zimnym silniku
liukas19 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Cze 30, 2012 20:00
Kozik
