Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45] Check Engine świeci a brak błędów
barney79
  Wysłany: Pią Sty 13, 2012 05:20   [R45] Check Engine świeci a brak błędów
Witam.Byłem podłączyć autko na komputer.Kontrolka MIL świeci a jednocześnie KTS Bosch nie wykrywa błędu jak i inny komputer.Wszystkie układy sprawne.Komp silnika widzi ją także jako wyłączoną-a kontrolka świeci.Kontrolka gaśnie na 1 sekundę po przekręceniu kluczyka.
Przegląd przejdzie pozytywnie.Co może być przyczyną????
Wysłany: Pią Sty 13, 2012 05:20   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Sty 13, 2012 08:11
nieodpowiednim sprzętem diagnozujesz i stąd błędów nie widzi, podłączyć podłączysz ale błędów może ci nie pokazać, poszukaj bo gdzieś widziałem podobny temat
Wysłany: Pią Sty 13, 2012 13:40
barney79, Zły sprzęt. :neutral: ALe ze przez KTS BOscha się nie da to dziwne. W najgorszym wypadku pozostaje tylko T4 Testbook :neutral:
Wysłany: Pią Sty 13, 2012 13:53
Remigiusz napisał/a:
nie pamiętam dokładnie, to chyba zależy od rocznika 45 lub wersji KTSa
barney79
Wysłany: Pią Sty 13, 2012 14:25
Czyli wygląda na to że nie potrzebnie wywaliłem kasę na diagnostykę.Z góry dzięki za odpowiedzi.Wszystko na kompie zostało sprawdzone.2 różne kompy.Silnik pracuje normalnie lecz świeci i to jest denerwujące.Na razie będę tak jeździł aż do przeglądu.Potem zobaczę co mi powiedzą na przeglądzie jak się podłączą pod komputer.
maniaq
Wysłany: Pią Sty 13, 2012 22:58
moze to byc drobnostka pokroju przeplywomierza, a moze byc cos powazniejszego, cala prawde tylko po podpieciu pod t4 poznasz. Przeglad nie ma nic do kontrolki, zawsze mozesz powiedziec ze przeplywomierz wymieniales i zapamietal sie blad. Blad po zmianie przeplywomierza np kasuje sie sam po ilus cyklach zagrznia silnika od zera.
Jezeli pali sie kontrolka zapenw auto jest w trybie serwisowym i nie przekroczy 4 k rpm. Mozesz sprawdzic odpinajac przeplywke czy auto nie stalo sie zwawsze - jak spalanie u ciebie na jakim poziomie ?
Wysłany: Sob Sty 14, 2012 01:43
barney79, To jak to płacić za usługę jak nic nie odczyta :sad: Jak już to polowe ceny dać i tyle :wink: Możliwe ze jakaś stara wersja KTS, ale w serwisie Boscha muszą umieć odczytać ich ECU lub ich sprzęt to musi potrafić :neutral: Ehh te testery Boscha :mrgreen:
Ale jak auto śmiga i nie brakuje mocy to pewnie jakaś drobnostka była :wink: Blad przeplywki lub potencjometru gazu i sie ma lampkę. Jeden znajomy miał tak ze chyba w tygodniu jechał 4 razy błąd kasować bo mu zwarcie robiło jak padał deszcz na potencjometrze gazu i non stop mu błąd wywalało. :razz:
barney79
Wysłany: Sob Sty 14, 2012 08:28
Spalanie nie wzrosło.Pali mi 5-6litrów w mieście więc nie dużo.Nie czuję różnicy by był jakiś mulaty itp ale sprawdzę czy nie przekroczy 4000rpm.
marcin888
Wysłany: Nie Sty 15, 2012 16:49
Witam tez mam roverka 45 2.0idt i miałem podobny problem objechałem z 10 mechaników z komputerami i pomimo tego ze nie którym z nich nawet udało się połączyć to nie widzieli błędu dopiero po wizycie u klubowicza "PHJOWI" który niestety oddalony jest od mojego miasteczka o jakieś 230km i podłączeniu do test buka okazało się za mam 17 błędów wiec nie polecam jeżdżenia po rożnych warsztatach bo szkoda czasu i kasy.Jak jechac to do kogoś kto ma odpowiedni sprzęt :ok:
Ostatnio zmieniony przez marcin888 Nie Sty 15, 2012 23:07, w całości zmieniany 1 raz
barney79
Wysłany: Nie Sty 15, 2012 21:25
marcin888 napisał/a:
Witam tez mam roverka 45 2.0idt i miałem podobny problem objechałem z 10 mechaników z komputerami i pomimo tego ze nie którym z nich nawet udało się połączyć to nie widzieli błędu dopiero po wizycie u klubowiczowa "PHJOWI" który niestety oddalony jest od mojego miasteczka o jakieś 230km i podłączeniu do test buka okazało się za mam 17 błędów wiec nie polecam jeżdżenia po rożnych warsztatach bo szkoda czasu i kasy.Jak jechac to do kogoś kto ma odpowiedni sprzęt :ok:
Jaki koszt podłączenia pod kompa?Też niestety mam aż 250 km.
marcin888
Wysłany: Nie Sty 15, 2012 23:06
Koszt 80 zl za podlaczenie z kasowaniem + diagnoza(nie licząc dojazdu) :lol: Ale to wszystko pikuś w porównaniu do tego co wzięli miejscowi partacze .Po tej wizycie wiem ze muszę wymienić wtrysk sterujący a nie jak twierdzili miejscowi magicy cała pompę wtryskowa.
barney79
Wysłany: Pon Sty 16, 2012 16:45
Sprawdzałem czy autko jest w trybie serwisowym.Nie jest.Przepływka jest sprawna.Cholera wie o co chodzi w tym kompie i silniku.Ręce mi opadają.Pozostaje tylko chyba pomoc u PHJOWI
Wysłany: Pon Sty 16, 2012 17:04
barney79, Jak nie jest w trybie to o nic mu nie chodzi :mrgreen:
barney79
Wysłany: Pon Sty 16, 2012 17:53
Też zaczynam tak myśleć.Może się umówię pewnego dnia i zajadę na diagnostykę.
Wysłany: Pon Sty 16, 2012 18:52
barney79 napisał/a:
Nie ma co myśleć tak jest w tym typie akurat :D To ze świeci to jedna para botów :D Jak nic nie czuc to powiadamia ciebie tylko ze cos bylo i tyle.
CO innego jak świeci i czuć spadek osiągów auta to w tedy jest cos nie tak :D
Koko_24
Wysłany: Wto Lut 07, 2012 16:44
U mnie ostatnio też zaswiecił sie CHECK Engine jak w zamarzło mi paliwo i samochód zaczął skac i zaczął tracic moc. Ale teraz juz jest OK ale dalej swieci sie ta kontrolka, chciałem ja usunac ale u tych mechaników co byłem nie mają sprzetu do diagnostyki. Może ktos z klubowiczów na podkarpaciu ma takowy sprzęt???
Wysłany: Wto Lut 07, 2012 16:53
Koko_24, Tomasz z Pilzna ma T4 :wink:
http://www.roverki.pl/ind...ils&sobi2Id=114
Koko_24
Wysłany: Wto Lut 07, 2012 18:19
Dzięki wielkie, jutro będę tam dzwonił. :grin:
kede7
Wysłany: Nie Lut 12, 2012 11:22
Od 6 lat mam to samo, świeci kontrolka Check Engine, w trasie pali 5 l ropy, w mieście nie przekroczył jeszcze 6 litrów. Przepływomierz ok wymieniłem na orginał, cena jekieś 3 lata temu prawie 880 zł. Na kompie Boscha błędów nie ma i nie było. Obroty ponad 5 tys uzyskuje bez kłopotów. Mam to gdzieś, nie będę patałachom wciskał kasy jak będę przejejazdem przy PHJOWI to wstąpię. Może ktoś wie gdzie mają T4 testbook w pobliży Raciborza to serdecznie proszę o podanie. Pozdrawiam.
Na przeglądzie gówno ich to obchodzi że świeci kontrolka, tak im możesz powiedzieć.
barney79
Wysłany: Nie Lut 12, 2012 11:57
kede7 napisał/a:
I jest Git.Niech sobie świeci ta kontrolka.Już nie zwracam na to uwagi.
Brak nowych postów [R45 2.0 iTD '00] Nie świeci check engine
jania_s Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Wto Sie 16, 2011 21:32
Jugol
Brak nowych postów [R45 iDT 03r] Po wymianie świec świeci się check engine
piterek1812 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 14 Sob Mar 13, 2010 15:15
Jugol
Brak nowych postów [R420] Szarpie autem i świeci się Check Engine...
grz3loo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pią Mar 28, 2008 08:42
grz3loo
Brak nowych postów [R420] Check Engine i brak mocy
Sliwa Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 28 Pią Sty 27, 2012 09:42
bizon
Brak nowych postów [R400] Brak mocy i check engine
klaczol Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Czw Paź 24, 2013 16:50
zdzichu
