Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover45]głośny wentylator nagrzew. to spalone rezystory!
eGo
Wysłany: Sob Sty 14, 2012 02:04   [Rover45]głośny wentylator nagrzew. to spalone rezystory!
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 2003
Wracam do starego jak nasze forum tematu piszczącego wentylatora wentylacji i ogrzewania - straciłem pierwsze 3 biegi nadmuchu.W czasie jazdy poczułem swąd palonej izolacji (specyficzny zapach!). Za 60 PLN nabyłem nową płytkę z rezystorami i chciałem poprzestać na wymianie, ale przypomniałem sobie, że silnik prądu stałego o zwiększonych oporach obrotu pobiera większy prąd. Pewnie moje rezystory 1,2 i 3 biegu jeszcze by pożyły gdybym wcześniej usunął zanieczyszczenia z wentylatora i nasmarował łożyska silniczka wentylatora (ślizgowe ze metalu spiekanego tzw. samosmarujące). Przeczytałem wszystkie porady na forum, rozebrałem wentylator zgodnie z radami kolegów z forum. Poszedłem krok dalej i wybiłem wentylator z osi silnika ( tu trzeba dwie osoby:jedna trzyma za wentylator od dołu a druga uderza przez wybijak młotkiem w oś silnika) - dało mi to dostęp do obu łożysk ślizgowych. Okazało się, że zgodnie z trendem światowym silnik jest nierozbieralny ( jednorazowy) z powodu zagniatanych połączeń obudowy. Sinik oczyściłem twardym pędzlem, przedmuchałem i nasączyłem łożyska olejem syntetycznym w aerozolu 007 z cerflonem. Wierzę, że teraz moje rezystorki będą pracowały na mniejszym prądzie zasilania. Mam silniczek SIEMENS made in France. Załączam zdjęcia silnika.
Wysłany: Sob Sty 14, 2012 02:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
gregor13
Wysłany: Sob Sty 14, 2012 10:11
Doszedłem do tego samego etapu co Ty, eGo. Tylko że u mnie, po włożeniu wentylatora na miejsce zaczął hałasować, coś jakby gdzieś obcierał :mad: Jak go wyjąłem i podłączyłem pod prostownik, chodzi normalnie, tzn. cicho. Oblookałem dokładnie obudowę i za diabła nie widać nic, co może być źródłem tego hałasu. A słychać go nawet na najniższym biegu. Dziś jeszcze z nim powalczę.
Brak nowych postów [R45] Czy to spalone sprzegło?
Rov45 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Sob Sie 13, 2016 21:25
Brak nowych postów [R45] Spalone 4 świece żarowe - auto odpala
dawmax Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Pią Maj 06, 2011 09:18
Brak nowych postów [R400] Rezystory Dmuchawy
jakoś inaczej...
Pawson Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 29 Nie Mar 01, 2009 12:36
Brak nowych postów [416 si jakie rezystory do nawiewu??]
formatuwka Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Wto Sty 05, 2010 18:50
formatuwka
Brak nowych postów [R416] REZYSTORY DMUCHAWY
telis7 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Wto Lis 18, 2008 14:29
