Forum Klubu ROVERki.pl :: [r620sdi] Wycie, szum przy przyśpieszaniu
kpolski
Wysłany: Pią Sty 20, 2012 22:56   [r620sdi] Wycie, szum przy przyśpieszaniu
Witam. Mam nastepujący problem z autem. Gdy naciskam pedał gazu aby przyspieszyć oczywiście gdy jadę, nie w miejscu ,to auto wydaję dziwny szum takie wycie na każdym biegu najbardziej słychać na jedynce i dwójce. Jadąc na biegu jałowym albo gdy puszczam gaz wycie ustepuje co to może byc?
[ Dodano: Pią Sty 20, 2012 22:56 ]
I jeszcze jedno pytanie a nie chce nowego tematu zaczynać. Jak wyciągnąc licznik żeby wymienić żarówki bo mi się spaliły i nie widać prędkosciomierza ani żadnej ze wskazówek, oraz jakię idą żarówki?
Wysłany: Pią Sty 20, 2012 22:56   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
davidlive
Wysłany: Sob Sty 21, 2012 09:21
a czy na biegu jałowym po wciśnięciu sprzęgła szumi??
bo objawy jak by trochę łożysko oporowe, ale dziwna sprawa
ford focus 1.8 tdci 115 KM(2002r) obecnie ROVER 620 Ti Vitesse 200KM(97r)(SPRZEDAM ) KONTA
KT POD 669 482 723
kpolski
Wysłany: Sob Sty 21, 2012 12:27
Nie szumi, jak jadę bez gazu to nie szumi tylko jak naciskam pedał gazu aby przyspieszyc to dopiero
BorysOpole
Wysłany: Sob Sty 21, 2012 22:18
może masz dziurę w łączniku od intercoolera niekiedy może tym się objawiać, sprawdź
karolj
Wysłany: Nie Sty 22, 2012 00:38
Jak na jedynce i dwójce, to może być związane z przeniesieniem napędu, lub poduszkami silnika - na niskich biegach jest najwyższy moment przekazywany na koła. Może przeguby, może skrzynia rzęzi, może poduszki silnika są rozwalone i przy odpowiednio wysokim momencie silnik się przekrzywia i przenosi swoje szumy na karoserię. Słyszysz stuknięcie lub jakieś telepanie przy zdecydowanym puszczeniu sprzęgła przy przerzucaniu z jedynki na dwójkę?
kpolski
Wysłany: Nie Sty 22, 2012 12:22
Nic z tych rzeczy, żadnego telepania stuków itd, tylko wycie.
[ Dodano: Nie Sty 22, 2012 12:22 ]
Wrzucam link do filmu jak to wszystko wyglada
http://www.youtube.com/wa...eature=youtu.be
Balas87
Wysłany: Nie Sty 22, 2012 15:13
a olej w skrzyni masz ??
kpolski
Wysłany: Nie Sty 22, 2012 20:52
Mam wymieniany był 2 tyg temu
Balas87
Wysłany: Nie Sty 22, 2012 21:21
jaki został wlany oraz ile L ?
kpolski
Wysłany: Pon Sty 23, 2012 01:25
Mechanik robił wszytkie wyimany płynów na oczach mojego ojca olej zostałwymieniony całkowicie na nowy i jest max z reszta to nie wina oleju bo szum jest tylko jak dodaje gazu. Masz wszystko na filmiku
[ Dodano: Pon Sty 23, 2012 01:25 ]
2L było wlane
davidlive
Wysłany: Pon Sty 23, 2012 11:19
no ale właśnie podczas przyspieszania występuje zwiększone tarcie , np: między kołami zębatymi.
Jaki ten olej masz wlany??
ma być texaco mtf-94 dostaniesz go w inter cars bez większego kłopotu na litry tzn w bańkach litrowych.
Sprawdź ten dolot powietrza .
Zobacz czy intercooler jest cały i szczelny
KT POD 669 482 723
kpolski
Wysłany: Sro Sty 25, 2012 03:11
Więc Panowie co to może być szumi mi tylko przy dodawaniu gazu jak jadę na postoju nie ma tej objawy tylko jak jadę na każdym biegu gdy dodaje gazu, na jałowym biegu nie słychac. To jest takie wycie jakby tramwaj sie rozpędzał
[ Dodano: Sro Sty 25, 2012 03:10 ]
http://www.youtube.com/watch?v=QctQlS3ToDA
filmik gdy przyspieszam i dziwne wycie
[ Dodano: Sro Sty 25, 2012 03:11 ]
Auto dobre ma przyspieszenie także mysle ze to nie jest wina przewodów od intercoolera. Mysle ze to coś w skrzyni...
davidlive
Wysłany: Sro Sty 25, 2012 08:44
Słuchaj , moja rada to najpierw sprawdź łożyska w kołach , najlepiej wszystkich , wiem że to wydaje sie mało realne ale z łożyskami to czasem różnie bywa .
u mnie w focusie np łożysko szumiało cały czas a w zakrętach objaw ustępował , a z reguły jest odwrotnie .
sprawdź tez łożysko oporowe, wciskaj sprzęgło na jałowym i sprawdzaj czy nie szumi .
Pisałem tez wcześniej o dolocie , sprawdź go na 100% , czy nie ma nigdzie szumu bo turbina na postoju pompuje maksymalnie połowę tego co podczas jazdy wie możesz tego nawet nie usłyszeć w aucie.
A jesli i to nie pomoże to niestety zostaje skrzynia, najprędzej koła zębate.
KT POD 669 482 723
kwiatekt11
Wysłany: Sro Sty 25, 2012 16:12
davidlive napisał/a:
Nie koła zębate a na 100% łożyska w skrzyni biegów,jak szumi podczas przyspieszania to łożyska są obciążane i szumią. łożysko oporowe nie ma nic do szumienia podczas jazdy.
Raptile
Wysłany: Sro Sty 25, 2012 20:46
Prawdziwy mechanik który wymienia olej w skrzyni :lol:
kpolski
Wysłany: Czw Sty 26, 2012 12:31
Wiesz moze gdzie mogę kupic owe łożyska do skrzyni i jak to jest z wymianą czy są to drogie rzeczy?
piotr32123
Wysłany: Nie Lut 05, 2012 18:59
witam, kolego nie wykluczam łożysk, ale proponuję jeszcze przed dużym wydatkiem najpierw sprawdzić czy nie jest uszkodzona rura (łącznik gumowy stożkowy - odcinek przewodu gumowego ok 10-12cm długości, ale ma różne średnice na wlocie i wylocie) co łączy kolektor wydechowy z jakąś pomką/turbinką za silnikiem od strony kabiny. miałem podobny problem i ten przewód był tego przyczyną.
pozdrawiam
kpolski
Wysłany: Nie Lut 05, 2012 21:08
Tylko że ten szum jest tylko na trasie jak dodaje gazu na postoju jak przygazuje to nie nie słychać tak samo na luzie czy na jałowym biegu.
mcjg
Wysłany: Nie Lut 05, 2012 22:25
kpolski napisał/a:
Posłuchaj kolegi wyżej. Pół roku temu na autostradzie tez zaczęło mi coś gwizdać lub szumieć (jak kto woli) i tylko przy dodawaniu gazu podczas jazdy.
Otwórz maskę, poproś kogoś o przygazowanie i zobacz czy w okolicach turbiny nie masz wiatru. U mnie nie było widać pęknięcia bo było pod spodem.
karol6376
Wysłany: Pon Lut 06, 2012 16:00
Kolego ja w Accordzie mam to samo co Ty dokładnie ten sam dźwięk tylko, że u mnie szumi też na luzie, odgłos ten znika po wciśnięciu sprzęgła. Zrobiłem już na tym bublu ok 60 tyś km i na szczęscie nic sie jeszcze poważnego nie stało :D A a ten lejek od turbiny jak by walnąl to by był inny odgłos, przerabiałem to dosłownie 2 tyg temu ;)
Brak nowych postów [R600ti] Wycie skrzyni biegów i szum na niektórych biegach
comes Rover serii 600, Honda Accord 1 Nie Paź 30, 2011 12:47
BorysOpole
Brak nowych postów [R600] Szarpie przy przyspieszaniu
bastek Rover serii 600, Honda Accord 11 Pon Gru 21, 2009 11:08
lysy_vet
Brak nowych postów [R620] Stuka przy przyśpieszaniu
brx Rover serii 600, Honda Accord 4 Pon Wrz 27, 2010 11:12
brx
Brak nowych postów [R620] Szarpanie przy lekkim przyspieszaniu
thef Rover serii 600, Honda Accord 24 Sro Maj 25, 2011 07:39
R.E.D.
Brak nowych postów [620Ti] Szarpie przy delikatnym przyspieszaniu. komputer?
Kozik Rover serii 600, Honda Accord 36 Czw Lut 05, 2015 16:54
slax
