Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] brakujący element wyposażenia
Mijagi
Wysłany: Wto Sty 24, 2012 10:25   [R75] brakujący element wyposażenia
Witam serdecznie wymieniałem ostatnio filtr kabinowy w moim Roverku i po zdemontowaniu osłony komory filtra zauważyłem ze nie dość że komputer nie jest zamocowany tylko lata sobie swobodnie to jeszcze znalazłem wtyczkę (owalną) nie podpięta do niczego i dość mocna zaśniedziałą:( kable są połączone razem z kablami od klaksonu a do komputera podpięte są wszystkie wtyczki i tu pojawia się pytanie czego brakuje?? na forum znalazłem coś o module ews ale on znajduje się chyba przy nogach pasażera. W goglach znalazłem zdjęcie z jakiegoś anglika i wydaje mi się że brakuje mi urządzenia po prawej stronie ale co to jest?? bo ja w tym miejscu mam klakson. Ktoś pomoże??
Wysłany: Wto Sty 24, 2012 10:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Rowan
Wysłany: Wto Sty 24, 2012 10:50
To jest sygnał alarmu. Ja to wywalilem, bo się uszkodziło i włączało na okrągło.
"Walduś, pamiętaj cycu..."
Mijagi
Wysłany: Wto Sty 24, 2012 12:45
czyli ogólnie rzecz biorąc nie mam w tym momencie syreny alarmowej!!! a ma ktoś może taką do sprzedania??
Wysłany: Wto Sty 24, 2012 13:18
Mijagi napisał/a:
Może nie jest potrzebna i alarm klaksonem hałasuje. Jak jest jednak potrzebna to trzeba sie dowiedziec jaka bo są dwa rodzaje z akumulatorkiem lub bez i nie koniecznie są zamienne
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
Mijagi
Wysłany: Wto Sty 24, 2012 23:12
Sprawdzałem niestety mam tylko sygnał świetlny zero jakiegokolwiek dźwięku:( czy jest możliwość rozpoznania jaki model syreny był zamontowany w aucie po wtyczce? bo tylko tyle zostało po tym urządzeniu.
haszczyc
Wysłany: Wto Sty 24, 2012 23:47
przed liftem przeważnie była montowana syrena klaksonu taniej kupisz od BMW na allegro podejdzie jest taka sama :)
kris-tofer
Wysłany: Sro Sty 25, 2012 09:28
haszczyc napisał/a:
no i racja i pod tą kostkę przypasuje każdy klakson z R75 więc kupić taką syrenę od anglika za 20zł i zagra :) nie musi być to syrena alarmowa, może być klakson, bo to i tak to samo.
Rowan
Wysłany: Sro Sty 25, 2012 15:31
Ja miałem z akumolatorkiem :lol: Jakie było moje zdziwienie, jak po wypięciu wtyczki nadal wyło.... :mrgreen: Mnie zastanawia tylko po co Ci ona? Tak moim zdaniem, jeśli ktoś będzie miał go ukraść, to i tak ukradnie.
sash997
Wysłany: Sro Sty 25, 2012 16:35
u mnie jest taka syrenka i kostka jak sie dowiedziałem na forum od dodatkowego źródła zasilania
dukat11
Wysłany: Sro Sty 25, 2012 18:07
Rowan napisał/a:
Ja miałem z akumolatorkiem Jakie było moje zdziwienie, jak po wypięciu wtyczki nadal wyło.... Mnie zastanawia tylko po co Ci ona? Tak moim zdaniem, jeśli ktoś będzie miał go ukraść, to i tak ukradnie.
Poza tym po co kraść skoro na części jest mnóstwo anglików a R75 do bardzo chodliwych nie należy
Pozdr.
Dukat11
gustav.pl
Wysłany: Sro Sty 25, 2012 20:56
Rowan napisał/a:
A np. sygnalizacja czegoś niedomkniętego(drzwi, klapa...), przy zamykaniu z pilota?! :razz:
rover forever
7Tomi
Wysłany: Sro Sty 25, 2012 21:14
gustav.pl napisał/a:
Rowan napisał/a:
Zwłaszcza teraz przy mrozach kiedy zamki i klamki przymarzają i pomimo, że drzwi są "niby" zamknięte to w rzeczywistości są otwarte.
7Tomi
GrojecR-75
Wysłany: Czw Sty 26, 2012 12:53
Zamarzanie drzwi i klamek w wielkim R jest bardzo irytujace:)ale jeszcze gorszy pod tym względem był Seat Cordoba 2001 MASAKRA:)
Rowan
Wysłany: Czw Sty 26, 2012 17:03
Tylko, że to sygnalizuje czymś innym, bo i tak po wyjęciu tamtego, niezamknięte drzwi sygnalizuje...
Mijagi
Wysłany: Pią Sty 27, 2012 01:00
dokładnie chodziło mi o tą wtyczkę którą forumowicz sash997 przedstawił na zdjęciu. właściwie to nie jest mi to do niczego potrzebne ale nie lubię kiedy w samochodzie czegoś brakuje ma być w 100 % sprawny i kompletny:) a im więcej ma udogodnień tym lepiej. Dziś pierwszy raz zobaczyłem o co chodzi z zamarzającymi zamkami. Po otworzeni drzwi pasażera które nie były używane przez tydzień i zamknięciu komputer sygnalizował otwarte drzwi, po zamknięci z pilota wszystkie drzwi i bagażnik były zaryglowane a światło w kabinie nie zgasło:( po 10 minutach wszystko w 100 % działało - musiało się uleżeć:P
Brak nowych postów [R75] Brakujący trójnik
aimp12 Rover serii 75, MG ZT 7 Wto Lut 24, 2015 18:48
AdaskoC
Brak nowych postów [R75] Co to za element z podusfitki.
ARTUR1983 Rover serii 75, MG ZT 9 Czw Wrz 21, 2017 18:36
martinsc
Brak nowych postów [R 75] Element w zbiorniku paliwa
cyborg Rover serii 75, MG ZT 2 Czw Maj 03, 2018 22:41
cyborg
Brak nowych postów [R75] Przepalony element wydechu gdzie kupić
tupack997 Rover serii 75, MG ZT 9 Wto Paź 19, 2010 17:19
maryba
Brak nowych postów [R75] Co oznacza termin "poziom wyposażenia"
luzmagister Rover serii 75, MG ZT 5 Nie Maj 25, 2008 23:21
luzmagister
